Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Plaque chauffante: étape 1, image 1 de 1
      • Placez le dessous de la machine face à vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 2, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 2, image 2 de 2
      • Dévissez six vis de 0,6 cm en tenant la carte inférieure avec un tournevis Torx #10 pour retirer la carte.
      • Dévissez une vis de 0,6 cm avec un tournevis PH1 pour retirer la carte.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 1 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 2 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 3, image 3 de 3
      • Avec une force modérée, insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente pour retirer la carte inférieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 1 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 2 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la carte inférieure avec une force modérée.
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez huit vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme, en maintenant les fixations argentées sur les côtés de la plaque chauffante.
      • Quatre vis de chaque côté, deux fixations argentées pour retirer les sécurités, situées sur la barre argentée qui maintient la plaque chauffante (une à chaque extrémité).
      Demander à FixBot
    6. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez deux vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme.
      • La barre argentée tombera une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    7. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 7, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la plaque chauffante de la machine avec un mouvement fluide.
      Demander à FixBot
    1. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 1 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 2 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Module d'alimentation: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les neuf vis de 0,5 cm avec un tournevis cruciforme.
      • Certaines vis sont plus difficiles à voir à cause de la profondeur des trous.
      • Nous vous conseillons d'utiliser une rallonge 4 avec un tournevis cruciforme pour vous aider à dévisser les vis situées dans les trous profonds de la machine.
      Demander à FixBot
    2. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 9, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 1 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 2 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 10, image 3 de 3
      • Séparez les différents câbles de couleur les uns des autres en utilisant vos deux mains : placez le pouce et l'index sur chaque connecteur, puis tirez avec la force nécessaire pour les séparer.
      • Il y en a 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 2 blancs.
      Demander à FixBot
    4. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 11, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la carte noire en la faisant passer entre les câbles.
      Demander à FixBot
    5. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 1 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 2 de 3 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 12, image 3 de 3
      • Saisissez l'extrémité inférieure du panneau et tirez-la vers vous pour retirer le module de la machine.
      Demander à FixBot
    6. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 13, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis de 0,6 cm avec un tournevis cruciforme.
      • Elles se trouvent dans les trous noirs, une en haut et deux en bas.
      Demander à FixBot
    7. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la carte noire fixée au module.
      Demander à FixBot
    1. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Panneau de commande: étape 15, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Panneau de commande: étape 15, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis de 1,2 cm avec un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    2. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Retirer le panneau de commande: étape 16, image 1 de 2 Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080, Retirer le panneau de commande: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le panneau de commande du module de commande.
      Demander à FixBot
    3. Changement panneau de commande Ninja Coffee Bar CF080: étape 17, image 1 de 1
      • À gauche du module de commande.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jan Chen
Membre depuis le 09/11/17
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This is great an all, but WHERE do you get the new control board?!? Without it this is worthless...
madmikey - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 90
Total : 2,688
