Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Tutoriel prérequis pour la carte SD.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
be careful on this step, the sd card board is adhered to the rf shield below it, and bay result in the shield becoming bent as it is only soldered on one side. pry from the side of the board facing the cartridge slot.
I didnt notice that and I broke the solders here :(
mine came off will this make the system not power on or make somthing not work? what do i do know?
What did come off? the sd card reader board, or the shield mentioned in the above comment?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
