Aller au contenu principal
Changement carte SD Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo 3DS SD Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS SD Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger between the SD board and the motherboard.
  • Pry up slowly to loosen the SD board from the RF shield underneath it. If you pry too quickly, you may tear the shield or break its solder points.
  • Run the spudger along the sides of the SD board to free it from the adhesive holding it in place.
  • Once completely freed, lift the SD board straight off the motherboard.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites levier lentement pour détacher la carte SD du blindage RF qui se trouve en dessous. Si vous faites levier trop rapidement, vous risquez de déchirer le blindage ou de casser ses points de soudure.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
