Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel a été mis à jour par l'équipe iFixit ! Lisez le nouveau tutoriel officiel ici.
Ce tutoriel vous montrera comment retirer l'écran bas.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre appareil à l'envers et repérez le compartiment de la batterie.
Trouvez la vis cruciforme qui fixe le cache de la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
Retirez les sept vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur à la DS Lite :
Trois vis cruciformes argentées (5 mm de long)
Une vis cruciforme noire (4 mm)
Deux vis cruciformes dorées (4 mm)
Une vis cruciforme argentée (3 mm)
Ne retirez pas encore la vis cruciforme argentée (3 mm) située dans le compartiment de la batterie. Elle maintient le circuit imprimé principal en place.
Retournez l'appareil pour qu'il soit face vers le haut.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour ouvrir l'espace entre le boîtier inférieur et le panneau avant. Faites le tour complet du boîtier jusqu'à ce que le panneau soit libre.
Évitez de toucher les boutons de tranche L et R, car ils se détachent facilement et sont difficiles à remonter. Gardez le boîtier inférieur bien à plat sur votre plan de travail pour aider à maintenir les boutons de tranche en place.
Séparez délicatement les deux pièces à la main.
Les deux boutons de tranche sont composés de trois pièces : le bouton en plastique, une goupille et un ressort. S'ils sautent accidentellement pendant que vous travaillez, examinez l'image et assurez-vous de placer le ressort dans la bonne position.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis qui fixent la carte mère au reste de l'appareil.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
