Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Remplacez le bouton de marche de votre Nintendo DS Lite.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le bouton de marche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Yeah, what he said..
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
