Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
  7. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP: étape 7, image 1 de 1
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
    • Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
  8. Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur hors de son compartiment en utilisant un outil en plastique ou une pincette.
    • Laissez le cercle de mousse à l'intérieur du compartiment. Il empêche le haut-parleur de bouger et améliore la qualité sonore.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
1 924 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 174
Total : 19,807
