Aller au contenu principal
Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour éloigner la plaque arrière du châssis et détacher ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque arrière.
  2. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour dévisser la vis de 7,5 mm de long fixant la plaque inférieure au châssis.
  3. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le châssis et le cache-vis en plastique, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites levier avec l'outil pour ouvrir afin de séparer le cache-vis du châssis.
    • Retirez le cache-vis.
  4. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour retirer les sept vis fixant le châssis central au châssis :
    • Quatre vis de 3,9 mm
    • Trois vis de 7,5 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  5. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le châssis central du châssis.
  6. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque inférieure du châssis et la détacher de ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque inférieure.
  7. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte mère.
  8. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
  9. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour tirer sur les languettes d'extraction en plastique, qui maintiennent la carte mère en place.
    • Tirez la carte mère vers le haut et loin du châssis pour la retirer.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours connectée au châssis via un câble JST.
    • Posez la carte mère près du châssis avant de passer à l'étape suivante.
  10. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST de la LED de sa prise.
  11. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'ensemble USB-C: étape 11, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'ensemble USB-C: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,9 mm fixant l'ensemble USB-C au châssis.
  12. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'ensemble USB-C: étape 12, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'ensemble USB-C: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la partie supérieure de l'ensemble.
  13. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 2 de 2
    • Selon la façon dont vous avez démonté la station d'accueil, les ressorts sont peut-être toujours connectés à la partie supérieure de l'ensemble.
    • Retirez les deux ressorts.
  14. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la partie inférieure de l'ensemble.
  15. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié supérieure du boîtier central: étape 15, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié supérieure du boîtier central: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 6,9 ​​mm fixant le boîtier central au châssis.
  16. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié supérieure du boîtier: étape 16, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié supérieure du boîtier: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour détacher la moitié supérieure du boîtier central de ses clips en plastique, situés le long du périmètre du châssis.
  17. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 17, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour séparer les deux moitiés du boîtier central.
  18. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 3 de 3
    • Tirez la moitié supérieure du boîtier central à travers le haut du châssis, en veillant à incliner les clips en plastique vers le haut.
  19. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié inférieure du boîtier central: étape 19, image 1 de 2 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié inférieure du boîtier central: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant la moitié inférieure du boîtier central à la plaque frontale.
  20. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 20, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 20, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la moitié inférieure de la plaque frontale et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord vertical de la moitié inférieure du boîtier central, pour détacher les clips en plastique qui le fixent à la plaque frontale.
  21. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord horizontal de la moitié inférieure du boîtier central, pour défaire les clips en plastique.
  22. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 22, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 22, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 22, image 3 de 3
    • Soulevez avec le médiator pour séparer complètement la moitié inférieure du boîtier central du châssis.
    • Si vous ressentez toujours une résistance, faites à nouveau glisser le médiator le long du périmètre, jusqu'à ce que la moitié inférieure du boîtier central se détache.
  23. Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 3 Changement boîtier central station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour tirer et retirer la moitié inférieure du boîtier central de la plaque frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 981 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 64
Total : 2,136
