Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque plastique transparente à l'aide de votre ongle.
  5. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
    • Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
  8. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique du contrôleur.
    • Ne retirez pas encore complètement le capot avant, car il est toujours attaché à la carte mère via un câble plat blanc.
  9. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
  10. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Déconnecter le câble d'interconnexion: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
  11. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le boîtier avant: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant
  12. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les vis: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6.8 mm sur le circuit imprimé supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  13. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour relever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
  14. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la nappe noire de son connecteur.
    • Il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de force.
  15. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de déclenchement du couvercle en plastique.
  16. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Dévisser le circuit imprimé: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm fixant le circuit imprimé.
  17. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le circuit imprimé: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer le circuit imprimé: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé
  18. Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les bouton(s): étape 18, image 1 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les bouton(s): étape 18, image 2 de 3 Remplacement des boutons / de la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro, Retirer les bouton(s): étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une paire de pinces brucelles pour retirer le(s) bouton(s) que vous souhaitez remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Seidlinger
Membre depuis le 10/10/19
667 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 membres
43 tutoriels rédigés
3 commentaires
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - Réponse
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - Réponse
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 464
Total : 33,944
