Aller au contenu principal
Connexion faible ou pas de connexion à la console
Il y a un problème lors de la connexion de votre console.
Les Joycons ne sont pas complètement attachés lorsqu'ils sont connectés
Assurez-vous que les Joycons sont bien en place ou détachés de la console lorsqu'ils sont connectés.
Mode avion (mode hors ligne)
Vérifiez si la console est en mode avion, car cela désactive certaines fonctionnalités sans fil.
Batterie manette Switch Pro très faible/vide
La console peut avoir des problèmes de connexion si la batterie est presque vide ou vide. Chargez-la pour vérifier si c'est le cas.
Pas synchronisée
Il se peut que votre manette ne soit pas synchronisée avec votre console, essayez de la connecter à nouveau.
Pas allumée
Votre console n'est peut-être pas allumée, essayez de la rallumer.
Les boutons ne répondent pas
Les commandes des boutons ne osnt pas enregistrées.
Le système est peut-être obsolète
  1. Assurez-vous que la manette est connectée à l'appareil.
  2. Si le firmware est à jour et que la console est connectée, réinitialisez la console en appuyant sur le bouton SYNC.
  3. Appuyez sur n'importe quel autre bouton pour réveiller la console.
Comment tester les entrées :
  1. Accédez aux paramètres de la console Nintendo Switch
  2. Sélectionnez "CONTROLEURS ET CAPTEURS"
  3. Sélectionnez "TEST DES DISPOSITIFS D'ENTRÉE"
  4. Sélectionnez "TEST DES BOUTONS DE LA SWITCH"
Appuyez sur le bouton ou le stick de la manette que vous souhaitez tester.
  • Testez les joysticks ainsi que les boutons de la manette.
  • Quand on appuie sur un bouton, il apparaît à l'écran, vous avertissant qu'il est fonctionnel.
Remarque : Le test ne vérifie pas les boutons suivants :
  • Bouton d'accueil
  • Bouton de capture
  • Bouton de marche
  • Boutons de volume
  • Bouton SYNC
- Si tous les boutons apparaissent à l'écran, votre manette a réussi.
- Ensuite, testez les boutons de la manette Switch Pro à l'aide d'un jeu ou d'une application compatible, et assurez-vous que tous les boutons sont réactifs.
  • Si vous avez réussi le test des boutons, mais que vous rencontrez toujours des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications ou de certains jeux, vous devez :
    • Vérifier le manuel du jeu pour vous assurer qu'il est compatible avec la manette Pro.
    • Rapprocher la manette de la console Nintendo Switch/Enlever tout objet se trouvant entre la manette et la console.
    • Retirer les autres appareils sans fil de la zone, qui pourraient interférer avec la télécommande.
    • Si possible, tester la manette Switch Pro sur une autre console pour déterminer si l'erreur provient de la Switch elle-même.
  • Si le test des boutons échoue, consultez notre tutoriel pour changer les boutons ou faites réparer la manette Switch Pro.
Le joystick manette Switch Pro ne répond pas
Quand vous bougez le joystick, l'appareil ne répond pas à l'écran.
Variation de fabrication du joystick gauche
Si le joystick gauche ne répond pas sans raison claire, un problème de fabrication peut en être la cause. Cependant, il existe une solution simple qui ne nécessite que 3 étapes :
  • Première étape :*** Éteignez l'appareil et prenez une brosse à dents propre et de l'alcool isopropylique.
  • Deuxième étape :*** Mouillez la brosse à dents avec l'alcool, en veillant à ne pas l'imbiber complètement, car le liquide pourrait endommager encore plus l'appareil.
  • Troisième étape :*** Brossez soigneusement le dessous du joystick avec la brosse à dents pour éliminer tous les débris qui pourraient s'y trouver.
Enfin, allumez l'appareil et vérifiez si le problème est résolu !
La manette Switch Pro ne s'allume plus
La manette ne s'allume plus, ne peut pas être chargée ou ne tiens pas la charge.
La batterie manette Switch Pro est défectueuse
La batterie de votre manette Switch est peut-être défectueuse. Si la batterie ne tient pas le coup pendant environ 40 heures de jeu, il se peut que vous deviez la changer. Pour cela, suivez ce tutoriel.
Pièce : Batterie manette Switch Pro
Outils requis: Tournevis cruciforme (Phillips) #00
Le câble de charge est défectueux
Le câble de charge peut être défectueux et ne charge donc pas correctement votre manette. Il se peut que vous deviez vous procurer un câble USB-C de remplacement pour votre contrôleur.
Pièce : Câble USB-C
La manette n'est pas synchronisée avec la console Switch
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, vous pouvez remarquer que la lumière LED en bas de votre manette clignote de gauche à droite et finit par s'éteindre. Cela signifie que la manette n'est pas correctement synchronisée avec la console Switch. Pour synchroniser votre manette, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Synchronisation via USB :
Connectez l'extrémité USB Type-A à la station d'accueil et l'extrémité USB Type-C à la manette Switch Pro. Appuyez sur le bouton de marche de la manette. La console doit maintenant répondre aux commandes de la manette. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la dernière méthode.
Pièce : Câble USB-C
Synchronisation via le bouton "Sync" :
  • Étape 1 : Sélectionnez le paramètre "Changer le style/l'ordre" dans le menu "Manette" de l'écran d'accueil avec les manettes JoyCon incluses.
  • Étape 2 : Appuyez sur le bouton de synchronisation situé en haut de la manette Switch Pro et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières de la manette commencent à clignoter.
Joystick drift
Votre joystick manette Switch Pro se déplace tout seul sur l'écran et vos commandes deviennent imprécises, ou la manette ne répond pas correctement aux commandes.
Les joysticks ne sont pas calibrés
Si les joysticks n'ont pas été calibrés depuis longtemps, une légère dérive peut se produire.
Pour résoudre ce problème, allez dans les Paramètres --- Manette et capteurs -- Calibrage des sticks, pour recalibrer les joysticks.
Le système n'est pas à jour
Si le système n'est pas à jour, il se peut qu'il ne traite pas correctement les entrées provenant des joysticks.
Pour résoudre ce problème, allez dans Paramètres --- Mise à jour du système, pour mettre à jour le système.
La manette n'est pas correctement synchronisée
Il se peut que la manette ne soit pas correctement synchronisée avec la console Nintendo Switch.
Pour résoudre ce problème, allez dans Manette --- Appairer de nouvelles manettes, déconnectez tous les manettes et reconnectez-les.
Le joystick manette Switch Pro est poussiéreux
La base du joystick est peut-être poussiéreuse, ce qui peut cause le joystick drift.
Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement la base du joystick.
Outils nécessaires : serviettes en papier et alcool à brûler.
Le graphite à l'intérieur de la manette n'est pas bien conducteur
La transmission des commandes passe par une couche en graphite à l'intérieur et celle-ci peut s'être usée après une longue période de jeu, ce qui entraîne des problèmes de conduction et un joystick drift.
Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être changer le joystick.
Outils et pièces nécessaires : joystick manette Switch Pro
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
28 commentaires
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Réponse Partager
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Réponse Partager
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Réponse Partager
Same for mine
God5Gamer YT - Réponse Partager
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 645
Total : 159,681
