Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Les boutons et la croix directionnelle de la manette Nintendo Switch Pro sont les principaux capteurs de la manette. Les boutons peuvent devoir être remplacés s'ils ne répondent pas, veuillez consulter notre guide de dépannage pour plus d'informations.
Lors du démontage, faites attention aux arêtes vives, il y a quelques morceaux de plastique exposés qui pourraient vous couper.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme PH1 fin avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
Utilisez la pointe d'un médiator pour ouvrir le volet noir du connecteur ZIF en le poussant vers le haut.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez vos doigts ou une pince à bec émoussé pour déconnecter le câble d'interconnexion de son connecteur.
Retirez les deux vis de 6.8 mm sur le circuit imprimé supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Utilisez un spudger pour relever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm fixant le circuit imprimé.
Utilisez vos doigts ou une paire de pincette pour retirer le(s) bouton(s) que vous souhaitez remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
