Introduction
Bienvenue ! La batterie de votre manette ne dure plus aussi longtemps qu'avant ou plus du tout ? Vous devez chercher à remplacer la batterie de votre manette Nintendo Switch Pro, et bien vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez ci-dessous des instructions pour remplacer la batterie de votre manette, lisez-les attentivement et suivez les étapes dans l'ordre de un à six.
La manette Switch Pro utilise des vis JIS. N'utilisez pas de tournevis cruciforme classique (Phillips), car cela risque d'abîmer les têtes de vis.
NOTE : une manette Switch Pro ne chargera pas proprement si elle est mal synchronisée. Pour vérifier si la batterie est fautive et nécessite un remplacement, re-synchronisez la manette et, après l'avoir mise à charger, vérifiez que dans le menu des manettes que la Switch charge correctement.
ATTENTION : La manipulation de toute batterie gonflée doit être effectuée avec le plus grand soin. Pour plus d'informations sur la façon d'identifier, quoi faire avec, comment manipuler et comment éliminer les batteries gonflées, suivez le lien ci-dessous.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce guide.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
easy peasy only have to recycle battery
