Aller au contenu principal
Remplacement de la façade de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la façade de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la façade de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - Réponse
Tanks for this guide Btw
Kyrre - Réponse
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 318
Total : 57,003
