Introduction
Avec ce tutoriel installez une nouvelle façade avant sur votre Nintendo Wii U.
Ce dont vous avez besoin
Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm
Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
