Introduction
Ce tutoriel vous guidera le long des étapes du remplacement de la pile d’une montre-bracelet Nixon. Notez que ce guide concerne uniquement la Montre Nixon. Le remplacement de la pile ne nécessite aucune connaissance technique spéciale. Vous aurez seulement besoin d'un bon éclairage et d'un endroit dégagé et plat afin d’éviter d’égarer les petites vis.
Ce dont vous avez besoin
Sur une surface plane, retirez les 4 vis des coins de la montre à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00, et gardez-les dans un endroit sûr.
Vous avez terminé avec succès de remplacer la pile de votre montre-bracelet.
Si votre montre ne semble pas fonctionner correctement, 2 réglages spécifiques doivent encore être vérifiés. Premièrement, assurez-vous que la couronne a été engagée correctement après avoir procédé à l’ajustement de l’heure aux étapes 11 et 12. Ensuite, il se peut que le problème soit causé par une pile défectueuse ou de mauvaises qualité. Dans ce cas, il faudra répéter ces étapes avec une nouvelle pile.
Si le problème persiste, contactez le fabricant pour
d’autres indications de diagnostic.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Works for also for my traser h3. Thank you!
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
That is for the backlight module. It takes a 2016 battery. The battery seen in this tutorial powers the movement and sits underneath the backlight module.
