Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Nokia 2115i
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier Nokia 2115i, Batterie de rechange Nokia 2115i: étape 1, image 1 de 3 Changement clavier Nokia 2115i, Batterie de rechange Nokia 2115i: étape 1, image 2 de 3 Changement clavier Nokia 2115i, Batterie de rechange Nokia 2115i: étape 1, image 3 de 3
      • Pour éviter tout choc électrique, appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
      • Appuyez sur le petit bouton gris situé au dos du téléphone.
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier Nokia 2115i: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier Nokia 2115i: étape 2, image 2 de 2
      • Pour retirer la batterie, commencez par tenir le téléphone sur le côté.
      • Ensuite, insérez votre pouce dans la rainure située sous la batterie et poussez la batterie vers le haut pour l'extraire.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Nokia 2115i, Façade: étape 3, image 1 de 3 Changement clavier Nokia 2115i, Façade: étape 3, image 2 de 3 Changement clavier Nokia 2115i, Façade: étape 3, image 3 de 3
      • Localisez la spatule (spudger). Une photo de la spatule (spudger) appropriée est fournie à gauche.
      • Tournez l'avant du téléphone vers vous. Trouvez les deux petits trous carrés sur les côtés inférieur gauche et droit de la façade.
      • Insérez la spatule (spudger) dans chaque trou carré et poussez vers le haut pour détacher la façade.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Nokia 2115i, Retrait du clavier: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier Nokia 2115i, Retrait du clavier: étape 4, image 2 de 2
      • Remarque : Le clavier sera desserré et pourrait tomber durant cette étape.
      • Tirez sur la façade pour la retirer du téléphone.
      • Pour retirer le clavier, soulevez-le simplement du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Shane
Membre depuis le 09/30/10
80 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 membres
54 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 1,422
