Introduction
Après avoir terminé avec succès le guide de retrait de la plaque frontale et du circuit imprimé, ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce sur le milieu du boitier arrière et poussez-le vers le bas du téléphone pour faire glisser le couvercle.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture entre les panneaux avant et arrière.
Détachez délicatement le boitier avant du boitier arrière en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord du téléphone vers le haut du mobile.
Utilisez le tournevis Torx avec l'adaptateur T6 pour retirer les 6 vis de 4 mm autour de l'extérieur du circuit imprimé.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le haut-parleur hors de son emplacement dans le couvercle arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
