Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à retirer la mousse autour de l'Oculus.
La mousse est collée sur un châssis en plastique qui est clipsé sur le boîtier principal. Vous devez retirer la mousse et le châssis en plastique ensemble.
Il n'y a aucune complexité à retirer cette pièce. D'après ce que je peux voir, elle n'est même pas clipsée. Elle est simplement posée à l'intérieur du boîtier.
La première photo montre la pièce une fois retirée.
La deuxième photo montre la délimitation de cette pièce sur le boîtier.
La troisième photo montre comment le câble passe sous la mousse. Cela signifie que retirer la mousse n'affecte pas le câble.
La deuxième étape consiste à débrancher l'Oculus.
Il y a un seul câble branché à l'intérieur du boîtier, utilisant un câble qui ressemble à un câble HDMI classique.
Il vous suffit de tirer délicatement sur ce câble.
La première image montre la prise une fois le câble débranché.
De plus, vous devez retirer un clip en plastique qui maintient le câble sur le châssis de l'Oculus (visible sur l'image 2).
C'est là que les choses sérieuses commencent. Nous essayons maintenant de retirer le masque à l'intérieur de l'oculus (visible sur la première image).
Ce masque se compose de trois parties (voir la deuxième image) : 1. le châssis en plastique extérieur (vert), 2. deux châssis en plastique intérieurs (violet), 3. un tissu noir.
Les deux châssis sont fixés sur le boîtier, vous devez détacher chacun d'entre eux.
Dans les étapes suivantes, nous verrons comment les détacher.
Le châssis extérieur est fixé par 6 vis et plusieurs clips. Vous devez d'abord détacher les vis.
La position des vis est indiquée sur la première image et détaillée sur les autres.
Vous avez besoin d'un tournevis Torx T3 très fin pour les retirer. J'ai dû en acheter un spécifique, car celui que je possédais était trop épais.
En plus des vis, le châssis extérieur du masque est doté de clips situés aux extrémités gauche et droite du masque.
Vous pouvez le voir sur la première photo.
Pour les retirer, j'ai simplement inséré un outil pour ouvrir en silicone comme indiqué sur la deuxième photo, puis je l'ai fait glisser jusqu'à la position montrée sur la troisième photo.
Les châssis intérieurs sont fermement maintenus sur l'objectif par trois clips. Ils ne sont *pas* faciles à détacher.
La première photo montre les clips sur le châssis intérieur (une fois retiré)
Les deuxième et troisième photos montrent 3 des 6 prises de clips (une fois le masque retiré)
L'étape suivante montre comment j'ai détaché le premier des 6 clips
Cette étape est vraiment délicate. J'imagine qu'il existe plusieurs façons de procéder, voici celle que j'ai trouvée.
Une fois le châssis externe détaché (comme vu aux étapes précédentes), vous pouvez tirer sur ce châssis pour voir l'un des six clips. Comme montré sur la première image.
Grâce à la forme du bec, vous pouvez glisser un outil pour ouvrir sous ce clip.
La position de l'outil pour ouvrir est indiquée sur la première image.
Sur la deuxième image, j'ai essayé de montrer comment l'outil pour ouvrir peut glisser sous le clip (surligné en vert).
L'accès n'est pas facile. Par conséquent, l'opération n'est pas aisée. Il n'est pas non plus facile d'en prendre une photo. J'ai donc ajouté la troisième image ; j'espère que vous y verrez ce dont vous avez besoin.
Une fois le premier clip détaché, les autres sont plus faciles d'accès.
Maintenant que le masque interne est détaché, vous pouvez observer ce qu'il y a à l'intérieur de votre Oculus.
Plus précisément, vous pouvez constater que la nappe arrière est complètement endommagée et déchirée (partie verte sur la première image).
Selon d'autres sources sur Internet, dont la vue éclatée iFixit, nous sommes maintenant censés détacher la partie électronique du boîtier, comme le montre la troisième image (empruntée).
Malheureusement, c'est ce que je n'ai pas réussi à accomplir complètement. Voir ci-dessous le problème.
Il y a 4 vis principales qui fixent l'électronique au boîtier.
Sur les photos de cette étape, vous pouvez voir les trous de vis une fois que ces quatre vis sont retirées.
J'ai utilisé un tournevis standard pour les détacher facilement.
Il y a au moins deux vis minuscules qui maintiennent le châssis électronique sur le google. Vous pouvez les voir sur les images 1 et 2.
Et une autre qui maintient le bouton de l'objectif, que vous devrez retirer à l'étape suivante. Vous pouvez la voir sur l'image 3.
J'ai utilisé un tournevis Torx T3 pour les détacher.
Sachez que vous devez détacher une vis à l'étape précédente si vous souhaitez effectuer cette étape.
Vous avez simplement besoin d'un outil pour ouvrir afin de démonter le bouton de l'objectif.
Les images sont explicites.
À ce stade, vous serez presque en mesure de détacher le châssis électronique des lunettes (voir image 1).
Mais sur la partie supérieure des lunettes, il y a une vis inaccessible que je ne sais pas comment atteindre (voir images 2 et 3).
Si quelqu'un sait comment faire, contactez-moi, je compléterai ce tutoriel.
Comme vous pouvez le voir, le fait de glisser un outil pour ouvrir entre le châssis électronique et les lunettes confirme qu'il y a quelque chose à détacher là où se trouve cette vis.
Sur cette autre photo empruntée (photo 2), nous pouvons voir qu'il y a une prise pour soit la vis que je n'arrive pas à retirer, soit un clip que je ne comprends pas.
Si quelqu'un peut apporter son aide pour la dernière étape, je serai ravi d'aller plus loin.
4 autres ont terminé cette réparation.
