Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Vis de réglage de dégagement oculaire: étape 1, image 1 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Vis de réglage de dégagement oculaire: étape 1, image 2 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Vis de réglage de dégagement oculaire: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez le cache avant.
      • Débranchez les câbles USB et HDMI de l'Oculus Rift DK2.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 2, image 1 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 2, image 2 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 3/8" situées à l'intérieur du casque.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 3, image 1 de 2 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois les vis retirées, séparez délicatement le châssis de l'arceau du casque.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Retirer l'objectif: étape 4, image 1 de 2 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Retirer l'objectif: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'Oculus orienté vers le haut, faites pivoter l'objectif droit dans le sens des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le. Répétez l'opération pour l'objectif gauche en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Carte mère du casque: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les quatre bouchons en caoutchouc comme illustré. Ils sont un peu serrés et vous devrez peut-être les faire bouger avec la pincette pour les dégager.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 3/8" qui fixent le boîtier des lunettes au cadre avant.
      • Lisez l'étape suivante avant de retirer la façade !
      Demander à FixBot
    3. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 7, image 1 de 2 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la façade du cache. Posez doucement le cache sur la façade, comme indiqué sur les photos.
      • N'utilisez pas une force excessive pour séparer ces deux pièces. Elles sont reliées par une nappe délicate.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 8, image 1 de 2 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 8, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur les petites languettes d'extraction latérales du connecteur de la nappe, comme illustré, pour détacher la nappe.
      • Poussez les languettes vers l'extérieur, avec le casque orienté comme sur l'image. Faites glisser prudemment la nappe pour l'extraire.
      • Le casque devrait maintenant être séparé en deux pièces.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 9, image 1 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 9, image 2 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 9, image 3 de 3
      • Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #00 de 1/4" comme illustré et utilisez la pincette pour les retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez l'adhésif et faites délicatement levier sur la nappe de données vidéo avec l'outil pour ouvrir, comme indiqué.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Détacher la carte mère: étape 11, image 1 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Détacher la carte mère: étape 11, image 2 de 3 Changement de la carte mère du casque Oculus Rift Development Kit 2, Détacher la carte mère: étape 11, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement les clips de la carte mère pour la détacher. La carte mère devrait maintenant se soulever librement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Adam
Membre depuis le 01/20/15
661 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 membres
54 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
hi.
you know where possible buy the new motherboard?
Szatmari Attila - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 2,993
