Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du OnePlus 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
    • Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.
  3. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  4. Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
    • Dévissez les 18 vis du cadre central.
  5. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.
  6. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
    • Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.
  7. Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Port de chargement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Port de chargement: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
    • Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
    • Arrêtez-vous à la prochaine connexion.
  8. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 8, image 3 de 3
    • Encore une fois, à l'aide de l'outil spudger, soulevez les 4 dernières connexions sur le port de charge
    • Encore une fois, comme avant, suivez lentement le câble avec l'outil spudger en le soulevant du support adhésif.
  9. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger situé au bas du téléphone, poussez la partie de charge vers l'intérieur.
    • Une fois que le port de charge est dégagé du cadre, utilisez vos doigts pour retirer le port de charge jusqu'au bout.
  10. Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du OnePlus 2, Écran: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez les deux connecteurs en bas du téléphone.
    • En utilisant une spatule, soulevez délicatement les connecteurs et repliez-les vers le haut du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur à gauche de la caméra arrière.
    • Si une bande adhésive noire recouvre le connecteur, utilisez une pincette pour la décoller délicatement.
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez délicatement le connecteur er repliez-le vers le bas du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez votre téléphone de sorte à avoir l'écran face à vous.
    • Placez un iOpener chaud sur l'écran pour chauffer l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • Laissez-le ainsi durant une minute.
  13. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour séparer délicatement l'écran du reste du téléphone.
    • Prenez soin de parcourir tout le contour de l'écran ainsi que les coins.
  14. Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du OnePlus 2: étape 14, image 2 de 2
    • Séparez lentement l'écran du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Williams
Membre depuis le 10/01/15
1 544 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 membres
19 tutoriels rédigés
29 commentaires de tutoriel
Screen is available on internet but without frame and buttons. I bought one of those so the only pb i had was to separate capacitive buttons and fingerprint scanner from the screen. i had to separate the black plastic frame from the screen too. It takes me around 2 hours to do it but now my OP2 works with a brand new screen. Changing screen on OnePlus2 is doable and cost around 100€ but you have to be careful and patient.
cperverie - Réponse Partager
Is the screen working properly??
Jagadeesh Sp - Partager
It's the glue on the back of the screen or on the frame? Do you need to apply new glue?
krugern - Partager
Hi, can you recommend the place where you bought your screen?
Tamara Diez - Partager
You need glue when installing a new digitizer?
Steven - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 158
Total : 60,567
