Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  2. Procédure d'ouverture, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Procédure d'ouverture: étape 3, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 3, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  4. Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 4, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  5. Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  6. Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  7. Procédure d'ouverture: étape 7, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 7, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  8. Procédure d'ouverture: étape 8, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 8, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  9. Procédure d'ouverture, Informations écran iPhone XS: étape 9, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  10. Procédure d'ouverture: étape 10, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 10, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 10, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  11. Procédure d'ouverture: étape 11, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 11, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 11, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  12. Procédure d'ouverture: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  13. Procédure d'ouverture: étape 13, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 13, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 277 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 187
