Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran: étape 1, image 1 de 2 Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
    • Si votre vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre la montre, voici une méthode alternative.
  2. Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
  3. Procédure d'ouverture: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.
  4. Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté étroit de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
    • Enfoncez la lame fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois qu'elle est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
    • N'enfoncez pas la lame de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer le capteur Force Touch.
  5. Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
    • Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.
    • N'essayez pas encore d'ouvrir et de détacher complètement l'écran.
  6. Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 6, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 6, image 3 de 3
    • Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiator sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
    • Pour éviter d'abîmer le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
    • Faites glisser le médiator le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer d'autres composants.
  7. Procédure d'ouverture: étape 7, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 7, image 2 de 2
    • Évitez de tendre les nappes de l'écran quand vous repliez celui-ci vers l'arrière.
    • Soulevez délicatement l'écran comme on ouvre un livre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour ôter les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch avant de poser le nouvel adhésif.
L'ouverture ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 101
Total : 10,664
