Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le bouton de marche, et non les interrupteurs électriques.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone afin de faire face à la coque arrière.
Avec vos doigts, faites levier pour soulever la coque arrière, en commençant par le haut du téléphone près de la prise jack et de l'appareil photo.
Retirez complètement la coque arrière en déplaçant vos doigts sur les côtés et le bas.
Avec votre doigt, retirez la batterie du téléphone en soulevant délicatement le coin supérieur droit, au plus près de la caméra.
Retirez les douze vis cruciformes de 3,6 mm apparentes à l'arrière du téléphone avec le tournevis cruciforme.
Retirez les trois caches de vis circulaires en caoutchouc au dos du téléphone, en glissant la spatule entre le cache en caoutchouc et le châssis. En un seul mouvement, faites levier pour extraire le cache du trou. Cela peut demander un peu de force.
Avec le tournevis cruciforme de 3,6 mm, retirez les trois vis cruciformes de 3,6 mm nouvellement exposées.
Insérez l'outil pour ouvrir en plastique sous le châssis près du bouton de marche et faites levier pour détacher le châssis du téléphone. Cela demande un peu de force.
Utilisez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) pour faire levier et retirer le support du bouton de marche du côté du boîtier arrière.
Tournez le téléphone sur le côté pour que le bouton de marche tombe facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
