Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ouverture souris Logitech MX Master 2S
Vues: 21 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
210
Trente derniers jours :
874
Total :
20 786
Commentaires: 5
3 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 15
15 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir votre souris Logitech MX Master 2S.
Ouvrez votre souris pour nettoyer ses composants internes, résoudre des problèmes mécaniques ou changer une pièce.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 2 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 2
      • Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme unique de certaines souris peut les empêcher de rester à plat. Si vous devez le faire, posez votre souris sur une serviette pour éviter qu’elle bouge.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris existants, sachez que l'adhésif doit être chauffé et décollé soigneusement.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur les patins gauche et droit de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à tout juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'autocollant d'information risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Séparer l'adhésif du patin de souris gauche: étape 2, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Séparer l'adhésif du patin de souris gauche: étape 2, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Séparer l'adhésif du patin de souris gauche: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
      • Progressez lentement et assurez-vous que le médiator glisse sous le patin et son adhésif. Ces deux couches se séparent facilement.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, veillez à ni les froisser ni les décoller de leur adhésif.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour le décoller, jusqu'à ce que vous puissiez saisir ce dernier avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer le patin de souris gauche: étape 3, image 1 de 2 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer le patin de souris gauche: étape 3, image 2 de 2
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    4. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer le patin de souris droit: étape 4, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer le patin de souris droit: étape 4, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer le patin de souris droit: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour le décoller.
      • Retirez le patin de souris droit.
      Demander à FixBot
    1. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Pour installer de nouveaux patins ou réutiliser les anciens :
      • Avec une pincette ou une spatule (spudger), retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient rester.
      • Nettoyez consciencieusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un linge non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Détachez les patins de leur film, appliquez-les sur la souris et appuyez fermement dessus pour qu'ils adhèrent.
      Demander à FixBot
    1. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Détacher le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Ouvrir le clip du bouton de gestes: étape 7, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Ouvrir le clip du bouton de gestes: étape 7, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Ouvrir le clip du bouton de gestes: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Soulevez votre médiator et éloignez le boîtier supérieur du boîtier inférieur avec votre main libre jusqu'à ce que le clip du bouton de gestes se détache.
      Demander à FixBot
    3. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Détacher les clips arrière: étape 8, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Détacher les clips arrière: étape 8, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Détacher les clips arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator entre la partie arrière de la la coque supérieure et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, en l'éloignant du repose-pouce, et faites levier vers le haut, pour détacher les deux clips qui fixent la partie arrière de la la coque supérieure.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure. Une nappe relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Déplacer la coque supérieure: étape 9, image 1 de 2 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Déplacer la coque supérieure: étape 9, image 2 de 2
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Soulevez la coque supérieure pour l'éloigner du boîtier inférieur et posez-la du côté du repose-pouce.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, insérez d'abord le clip du bouton de gestes, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour emboîter les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 1 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 2 de 3 Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion.
      • Sortez la nappe tout droit hors de sa prise.
      • Lors du remontage, insérez la nappe avec sa languette bleue vers le haut, puis rabattez le clapet de verrouillage vers le bas. La ligne noire s'alignera sur le bord de la prise lorsque la nappe sera complètement insérée.
      Demander à FixBot
    6. Ouverture souris Logitech MX Master 2S, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation souris Logitech ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
108 115 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 132 tutoriels rédigés
Is there a genuine replacement for the scrollwheel? The rubber comes off (which I'm almost certain happens to all the Master 2s 's)
Rayfano Appel - Réponse Partager
Same here. The rubber of the scrollwheel is degrading.
Martin Engler - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 874
Total : 20,786
