Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Overclocking de votre eMac
Ce dont vous avez besoin
    1. Overclocking de votre eMac, Retirer la trappe: étape 1, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Retirer la trappe: étape 1, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Retirer la trappe: étape 1, image 3 de 3
      • Il est à noter que ces fiches sont écrites sur la base d'un modèle plus récent (2005, 1,42 GHz, DDR). Ils différeront légèrement des anciens modèles d'eMac qui utilisent la RAM PC-133.
      • Posez l'écran de l'eMac sur une surface plane.
      • Dévissez la visse cruciforme de la trappe de la RAM, et mettez la de coté.
      • La vis est attaché à la trappe donc, vous ne pouvez pas la perdre !
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Overclocking de votre eMac, Retrait des vis du bas: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette opération, il est important de noter que l'eMac peut contenir des tensions dangereuses, en raison de son écran CRT. Avant d'intervenir sur un eMac, vous devez le débrancher, appuyer sur le bouton de marche pour dissiper toute charge stockée sur la carte mère, puis le laisser reposer pendant 24 heures (ou plus) pour permettre au CRT de se décharger.
      • Vous pouvez en savoir plus sur les procédures de sécurité liées aux CRT ici. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur des appareils équipés d'un écran CRT, il est recommandé de ne pas aller plus loin.
      • Sur la partie inférieure de l'eMac, retirez les vis suivantes :
      • Une vis hexagonale de 2,5 mm
      • Deux vis cruciformes #2
      Demander à FixBot
    2. Overclocking de votre eMac, Vis supérieures et latérales: étape 3, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Vis supérieures et latérales: étape 3, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Vis supérieures et latérales: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez deux vis hexagonales de 2,5 mm de chacun des autres côtés de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Overclocking de votre eMac, Nappe du bouton de marche: étape 4, image 1 de 2 Overclocking de votre eMac, Nappe du bouton de marche: étape 4, image 2 de 2
      • À présent, vous pouvez presque séparer le boîtier de l'ordinateur.
      • Une nappe est connectée au bouton de marche. Vous devez la déconnecter avant de retirer complètement le boîtier.
      • Soulevez le boîtier suffisamment pour passer votre main par la trappe d'accès, et déconnectez la nappe au niveau du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    4. Overclocking de votre eMac, Retrait de la coque: étape 5, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer toute la coque de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Overclocking de votre eMac, Retrait du panneau: étape 6, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Retrait du panneau: étape 6, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Retrait du panneau: étape 6, image 3 de 3
      • Le panneau d'accès à la carte mère est fixé par 4 vis cruciformes n° 2.
      • Retirez les vis, puis tirez avec vos doigts sur les languettes d'extraction supérieures pour séparer le panneau du châssis de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Overclocking de votre eMac, Nappes et câbles: étape 7, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Nappes et câbles: étape 7, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Nappes et câbles: étape 7, image 3 de 3
      • Pour retirer le ventilateur, plusieurs câbles et nappes doivent être déconnectés au préalable :
      • Câble de ventilateur à 3 broches
      • Fil de mise à la terre, nécessite un tournevis cruciforme n° 2
      • Câble CA à 2 broches vers le bloc d'alimentation
      Demander à FixBot
    2. Overclocking de votre eMac, Vis: étape 8, image 1 de 2 Overclocking de votre eMac, Vis: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez maintenant les vis suivantes qui fixent le bloc ventilateur :
      • 3x vis cruciforme #2 à filetage grossier
      • 1x vis cruciforme #2 à filetage cylindrique
      Demander à FixBot
    3. Overclocking de votre eMac: étape 9, image 1 de 1
      • Un collier de serrage peut maintenir une autre nappe fixée au bloc ventilateur ; coupez-le pour retirer le bloc ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Overclocking de votre eMac, Retrait de l'ensemble: étape 10, image 1 de 2 Overclocking de votre eMac, Retrait de l'ensemble: étape 10, image 2 de 2
      • Vous devriez maintenant pouvoir retirer l'ensemble ventilateur.
      • Cette manipulation permettra d'exposer une plus grande partie du col du tube cathodique. Soyez prudent et ne touchez pas cette zone, car elle peut contenir des tensions élevées (et est fragile).
      Demander à FixBot
    1. Overclocking de votre eMac, Connecteurs inférieurs: étape 11, image 1 de 1
      • Il y a quatre connecteurs en bas de la carte mère qui doivent être retirés.
      Demander à FixBot
    2. Overclocking de votre eMac, Connecteur d'écran: étape 12, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Connecteur d'écran: étape 12, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Connecteur d'écran: étape 12, image 3 de 3
      • Il y a un grand connecteur d'écran qui doit être retiré. Pour ce faire, pressez les languettes et tirez.
      Demander à FixBot
    3. Overclocking de votre eMac, Nappe du bouton de marche: étape 13, image 1 de 1
      • La nappe du bouton de marche peut être coincée dans le châssis ; vous devrez la dégager.
      Demander à FixBot
    4. Overclocking de votre eMac, Vis: étape 14, image 1 de 3 Overclocking de votre eMac, Vis: étape 14, image 2 de 3 Overclocking de votre eMac, Vis: étape 14, image 3 de 3
      • Il y a plusieurs vis cruciforme n°2 qui maintiennent l'assemblage de la carte mère de l'eMac au reste de l'ordinateur. Vous devrez toutes les retirer.
      • 2 grandes vis près de la porte de la baie de lecteur.
      • 7 plus petites vis réparties tout autour.
      Demander à FixBot
    5. Overclocking de votre eMac, Vis (suite): étape 15, image 1 de 2 Overclocking de votre eMac, Vis (suite): étape 15, image 2 de 2
      • Autres emplacements de vis de l'étape précédente
      Demander à FixBot
    6. Overclocking de votre eMac, Assemblage de la carte mère: étape 16, image 1 de 1
      • L'assemblage de la carte mère devrait maintenant se détacher.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
i am searching a POWER BUTTON for my old eMac(2004)
somebody can help me?
my email:cabanel.robert@orange.fr
thank you!
capitaine NEMO - Réponse Partager
Where is Overclocking ?)
Pavel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 74
Total : 2,948
