Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint™ et faites glisser le cache vers le bas.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le stylet du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 4, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 5, image 1 de 1
      • En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 7, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez doucement entre le dos et la bordure (Image 2) jusqu'à ce qu'ils soient complètement séparés (Image 3).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez la puce d'antenne en dévissant les deux vis avec un tournevis Torx T-5 (Image 1).
      • Une fois dévissé, détachez doucement la puce d'antenne avec vos mains (Image 2).
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller l'onglet qui maintient la connexion du clavier (Image 1).
      • Une fois la connexion du clavier détachée, utilisez vos mains pour séparer délicatement la carte mère du panneau arrière (Image 2).
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 11, image 3 de 3
      • Pour détacher complètement la carte mère du panneau arrière, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller la connexion LCD de la carte mère (Image 2).
      • Une fois la connexion LCD déverrouillée, la carte mère doit maintenant être complètement détachée du panneau arrière, du clavier et de l'écran LCD (image 3).
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, LCD: étape 12, image 1 de 1
      • Une fois la carte mère retirée, l'écran LCD doit reposer sur le devant du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P, Clavier: étape 13, image 1 de 1
      • Décoller le clavier du panneau avant du boîtier
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Palm Treo 7000P: étape 14, image 1 de 1
      • En utilisant un spudger, retirez le clavier en gel du boîtier avant.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
James Smith
Membre depuis le 04/27/12
10 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 19
Total : 1,060
