Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Palm Zire 72
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72, Caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72, Caméra: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 2, image 1 de 1
    • Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
    • Si vous décollez complètement l'adhésif, deux trous en dessous seront exposés à des dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
    • Autre méthode: Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.
  3. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
  4. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
  5. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 6, image 2 de 2
    • Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
    • Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager.
    • Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.
  7. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
    • Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
    • Le film brun qui relie la carte mère à l'écran peut se déchirer si cela n'est pas fait avec soin.
  8. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les boutons du clavier de commande de l'appareil et mettez-les de côté.
  9. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 9, image 1 de 1
    • Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
    • Méfiez-vous des fils rouge et noir de la batterie, qui peuvent facilement se déchirer.
    • La batterie peut avoir de l'adhésif qui la retient à l'appareil.
    • Soyez prudent avec le connecteur de la batterie, qui peut déchirer.
  10. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
    • Le connecteur doit être tiré vers le haut.
  11. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.
  12. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur vidéo orange menant du boitier inférieur à supérieur.
    • Le connecteur vidéo orange est le câble qui relie la carte mère à l'écran.
  13. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 13, image 3 de 3
    • Débranchez l'appareil photo de la carte mère. Il y a des espaces de 1,5 mm de chaque côté du connecteur entre le connecteur et son port. Placer l'extrémité pointue du spudger dans un espace à la fois et "guidez" le connecteur en coinçant le connecteur de chaque côté.
    • S'il est difficile de dégager complètement le connecteur avec le spudger, vous pouvez l'enlever à la main.
  14. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 14, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, soulevez la carte mère hors de l'appareil.
    • Nous vous recommandons de retirer la carte mère de l'appareil de la gauche à la droite.
  15. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 15, image 2 de 2
    • Alimentez le connecteur vidéo de la caméra à travers le trou carré de la carte mère.
    • Après cela, vous pouvez délicatement soulever la carte mère hors du boîtier arrière.
  16. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 16, image 1 de 1
    • En utilisant une pince à épiler, soulevez un côté du clip.
  17. Remplacement de la caméra du Palm Zire 72: étape 17, image 1 de 1
    • Maintenant que l'appareil photo est libéré, vous pouvez le prendre et le retirer de l'étui.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Medina
Membre depuis le 04/10/12
63 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 456
