Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Cache tiroir disque: étape 1, image 1 de 1
      • Éjectez le tiroir à disque du lecteur DVD avant de débrancher l'alimentation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez uniformément le cache avant du tiroir à disque (sans l'incliner, comme illustré). Cela facilitera le démontage du lecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Boîtier externe: étape 3, image 1 de 2 Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Boîtier externe: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis situées le long du bord arrière du cache.
      • Retirez les deux vis de chaque côté du cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31: étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez les bords du cache avec vos mains. Tirez légèrement vers l'extérieur, puis verticalement vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Panneau avant: étape 5, image 1 de 2 Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Panneau avant: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez les cinq languettes qui fixent la façade au châssis. Il y en a trois en bas et deux sur les bords intérieurs de la façade. Vous devriez ensuite pouvoir retirer la façade du lecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31, Carte de fonction droite: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis comme indiqué.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31: étape 7, image 1 de 3 Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31: étape 7, image 2 de 3 Changement carte de fonction droite lecteur DVD Panasonic DVD-RV31: étape 7, image 3 de 3
      • Poussez la languette de retenue en plastique sur la carte.
      • Saisissez les bords de la carte et tirez pour la sortir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kevin
Membre depuis le 04/26/11
375 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 91
Total : 2,489
