Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le combiné pour exposer le panneau arrière et faites glisser le panneau pour le retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les deux batteries en les soulevant par une extrémité.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Assemblage du panneau avant du combiné: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis derrière le panneau de la batterie à l'aide d'un tournevis Philips taille #00.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, ouvrez l'appareil en commençant par le bas et en progressant vers le haut.
    • Cela nécessitera une certaine force, alors faites attention à ne pas casser les fils à l'intérieur de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le dos séparé du reste de l'appareil, placez-le délicatement sur le côté. Attention cependant à ne pas l'enlever complètement, car il y a des fils qui relient l'arrière au combiné.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis qu'auparavant, retirez la vis Philips taille #00 qui maintient la carte mère en place.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la vis retirée, l'ensemble du panneau avant peut être séparé du reste de l'appareil.
  8. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233, Haut-parleur arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez la pièce du panneau arrière. Il devrait déjà être séparé à ce stade, mais il est important de s'assurer qu'il l'est puisque nous travaillerons exclusivement avec le dos dans ce guide.
  9. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 9, image 1 de 1
    • Le haut-parleur arrière est maintenu par un cadre métallique. Pour le retirer, poussez les poignées du cadre ensemble avec des pincettes et soulevez. Le haut-parleur peut maintenant être facilement retiré.
  10. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour desserrer la soudure sur les points de contact afin de pouvoir retirer facilement le mauvais haut-parleur.
    • Pour obtenir des conseils sur la façon de souder, utilisez le guide suivant : Technique : Comment souder et dessouder les connexions
  11. Remplacement du haut-parleur arrière du Panasonic KX-TGE233: étape 11, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer l'enceinte de ses points de contact. Cela devrait nécessiter un minimum d'effort si vous avez terminé l'étape de soudure correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Satterwhite
Membre depuis le 02/11/16
682 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 14
Total : 490
