Aller au contenu principal
Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233, Assemblage du panneau avant de la base: étape 1, image 1 de 1
    • Pour réparer ce composant, nous devrons travailler avec la station d'accueil principale. C'est celui avec le répondeur et la ligne TEL.
  2. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 2, image 1 de 1
    • Pour commencer, nous devrons travailler avec des objets au bas de l'appareil, alors commencez par retourner l'appareil.
  3. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 3, image 1 de 1
    • Pour ouvrir la station d'accueil principale, vous devrez retirer quatre vis Philips #0 de 11 mm.
  4. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, vous pouvez utiliser un spudger pour vous aider à retirer le dos de l'appareil.
    • Faire levier à l'arrière avec la spatule peut casser l'outil !
  5. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le dos retiré, nous avons maintenant un accès direct à tous les autres composants de la station d'accueil principale.
  6. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233, Port téléphone: étape 6, image 1 de 1
    • Pour un accès plus facile à ses fils, vous pouvez facilement retirer le port TEL de son point de repos dans l'appareil.
  7. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 7, image 1 de 1
  8. Remplacement du port TEL Panasonic KX-TGE233: étape 8, image 1 de 1
    • À partir de là, vous pouvez supprimer le port défectueux de l'appareil. Si l'étape de soudure a été effectuée avec succès, cela devrait nécessiter un minimum d'effort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Satterwhite
Membre depuis le 02/11/16
682 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 444
