Introduction
Dans ce long tutoriel, vous allez démonter complètement votre FZ1000, à l'exception de l'objectif qui est fabriqué par Leica, et non par Panasonic. Vous devrez dévisser de nombreuses vis, détacher de nombreuses nappes de leurs connecteurs ZIF et faire levier pour détacher quelques composants, afin de démonter votre appareil photo. Soyez très prudent lorsque vous déplacez les nappes, car elles se déchirent très facilement. Voir cette technique sur la déconnexion des connecteurs ZIF pour mieux apprendre comment détacher une nappe de son connecteur ZIF.
Dans plusieurs étapes de ce tutoriel, l'état de l'appareil photo dans la ou les photos d'illustration ne correspondra pas à l'état de votre appareil. Les photos diffèrent de votre appareil photo de la manière suivante :
- Les nappes sont déchirées et scotchées. Celles de votre appareil photo ne doivent pas être déchirées.
- La nappe noire est froissée parce qu'elle a été enlevée. Celle de votre appareil photo ne doit pas sembler avoir été retirée auparavant.
- La fiche de la prise MIC semble cassée. La fiche ne doit pas être cassée.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
Faites pivoter l'écran à l'arrière de votre appareil photo de 90 degrés.
Retirez les deux vis cruciformes N°00 de 2,2 mm sur le bord extérieur de l'écran.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le châssis en plastique de l'écran. Le plus simple est de commencer à faire levier près du support de l'écran, puis de faire le tour du châssis.
Tenez le côté qui abrite l'écran en verre. Posez le côté sur lequel est écrit LUMIX.
Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Retirez la carte SD.
Fermez la porte du compartiment de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm situées sous le viseur.
Retirez le viseur.
Décrochez délicatement le moteur d'ouverture de ses deux chevilles et déplacez-le lentement vers le côté opposé de l'objectif.
Vous devrez peut-être retirer la vis cruciforme qui maintient un morceau de nappe de forme trapézoïdale.
Tout en tenant le moteur d'ouverture, utilisez très soigneusement une pincette pour déclipser la nappe sur le côté de l'objectif.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter les trois nappes de leurs connecteurs ZIF à côté de la prise MIC.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
I need the ribbon cable that connects the hot shoe to the motherboard
Is there no capacitor for the flash to be concerned about in this camera?
My screen is full of vertical lines and pinkish screen what would the problem with the camera be? It started when I was in very humid place.I bought the camera from Amazon .com but it does not have a variant because it is an international model.
Do you know where to get it repaired?
My FZ1000 had the problem that the zoom lever was not returning to its middle position.
It is caused by a broken torsion spring inside the button. I replaced it by some spring I made myself starting from a spring of a pen :-)
For this repair it is not needed to remove the display from its housing, steps 19-25 can be skipped as well.
