Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
    • Le couvercle de la batterie s'ouvre.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 2, image 2 de 2
    • Abaissez le levier qui maintient la batterie.
    • La batterie sortira de son compartiment.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • La carte SD va sortir.
    • Retirez la carte SD.
    • Fermez la porte du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
    • Vous pouvez ignorer la vis située sous le trou de fixation du trépied.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
    • Vous pouvez ignorer la vis qui traverse le matériau en cuir à droite du panneau HDMI.
    • Il y a deux vis qui maintiennent le viseur sur le boîtier principal, juste en dessous. Retirez-les. Une fois ces vis retirées, tirez doucement sur le viseur et retirez les deux vis supérieures, maintenant accessibles.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Ne tirez pas sur le panneau arrière. Si vous le faites, vous déchirerez les nappes fixées à l'intérieur de l'appareil et au panneau arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière, en veillant à ne pas endommager les nappes.
    • Ne tirez pas sur les nappes fixés à la carte mère et au panneau arrière, vous risqueriez de les endommager. Pour détacher correctement ces nappes de leurs prises ZIF, voir cette technique de déconnexion des prises ZIF.
    • Tirez pour déconnecter de la carte mère les deux nappes ZIF fixées au panneau arrière.
    • Mettez de côté le panneau arrière.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 8, image 1 de 1
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 5,2 mm aux coins de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le côté gauche de la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Si vous trouvez qu'il est difficile de retirer la carte mère, éloignez-la du panneau HDMI tout en la retirant.
  10. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Objectif: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Objectif: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif, Objectif: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm situées sous le viseur.
    • Retirez le viseur.
  11. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique argentée.
  12. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 9,0 mm aux quatre coins de l'objectif.
    • Poussez sur l'objectif depuis l'avant/l'extérieur de l'appareil photo pour le retirer.
  13. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 14, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Au cours de cette étape, vous allez retirer le ruban adhésif collé sur plusieurs nappes. Faites très attention en retirant le ruban, car les nappes se déchirent très facilement.
    • Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir entre l'objectif et le cylindre métallique.
    • Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir sur le côté droit de l'objectif.
  14. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 15, image 3 de 3
    • Au cours de cette étape, vous allez tirer sur de fines nappes avec une pincette. Soyez extrêmement prudent lorsque vous tirez sur les nappes, car elles se déchirent très facilement. Pour détacher correctement ces nappes de leurs prises ZIF, consultez cette technique de déconnexion des prises ZIF.
    • À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter la nappe du sa prise ZIF entre l'objectif et le cylindre métallique.
    • À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter la nappe de sa prise ZIF sur le côté de l'objectif.
  15. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 16, image 2 de 2
    • Dans cette étape, vous allez décrocher une nappe. Faites attention lorsque vous la déplacez, car elle se déchire facilement.
    • À l'aide d'une pincette, détachez de ses trois ergots la nappe située entre l'objectif et le cylindre métallique.
  16. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm près de l'objectif, sur le dessus du moteur d'ouverture.
  17. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 18, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous allez déplacer une nappe. Faites attention lorsque vous manipulez une nappe, car elle se déchire facilement.
    • Décrochez délicatement le moteur d'ouverture de ses deux chevilles et déplacez-le lentement vers le côté opposé de l'objectif.
    • Vous devrez peut-être retirer la vis cruciforme qui maintient un morceau de nappe de forme trapézoïdale.
    • Tout en tenant le moteur d'ouverture, utilisez très soigneusement une pincette pour déclipser la nappe sur le côté de l'objectif.
  18. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 19, image 1 de 1
    • Mettez de côté le moteur d'ouverture.
  19. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Remplacer l'objectif: étape 20, image 2 de 2
    • Gardez la face avant de l'objectif vers le bas. Il y a des ressorts entre le capteur et l'objectif qui peuvent tomber.
    • Retirez les trois vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent le capteur à l'objectif.
    • Retirez le capteur.
    • Retirez les trois ressorts situés sur le dessus de l'objectif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robseth Taas
Membre depuis le 01/07/16
1 781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I get a Lense Unit ? I need exactly that…for the FZ 1000
Mike Scholz - Réponse
Hallo eine kurze Frage Bild /Schritt 15 ist um den Motor des Objektivantriebes ein Flachkabel unterbrochen. Muss das so oder ist es defekt? Es ist bei meiner Kamera genauso unterbrochen
STEVE GUTT - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 187
Total : 8,486
