Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
    • Le couvercle de la batterie s'ouvre.
  2. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 2, image 2 de 2
    • Abaissez le levier qui maintient la batterie.
    • La batterie sortira de son compartiment.
  3. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • La carte SD va sortir.
    • Retirez la carte SD.
    • Fermez la porte du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
    • Vous pouvez ignorer la vis située sous le trou de fixation du trépied.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
    • Vous pouvez ignorer la vis qui traverse le matériau en cuir à droite du panneau HDMI.
    • Il y a deux vis qui maintiennent le viseur sur le boîtier principal, juste en dessous. Retirez-les. Une fois ces vis retirées, tirez doucement sur le viseur et retirez les deux vis supérieures, maintenant accessibles.
  6. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 3 de 3
    • Ne tirez pas sur le panneau arrière. Si vous le faites, vous déchirerez les nappes fixées à l'intérieur de l'appareil et au panneau arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière, en veillant à ne pas endommager les nappes.
    • Ne tirez pas sur les nappes fixés à la carte mère et au panneau arrière, vous risqueriez de les endommager. Pour détacher correctement ces nappes de leurs prises ZIF, voir cette technique de déconnexion des prises ZIF.
    • Tirez pour déconnecter de la carte mère les deux nappes ZIF fixées au panneau arrière.
    • Mettez de côté le panneau arrière.
  7. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 8, image 1 de 1
  8. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 5,2 mm aux coins de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le côté gauche de la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Si vous trouvez qu'il est difficile de retirer la carte mère, éloignez-la du panneau HDMI tout en la retirant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robseth Taas
Membre depuis le 01/07/16
1 781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where do you buy a motherboard for this camera?
Pekka Liemola - Réponse
This article is useless, since the motherboards are not available anywhere.
Pete Schliebner - Réponse
Actually, Panasonic does have the part for sale. <https://panasonic.encompass.com/item/102...>
Jeffry Long - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 83
Total : 6,982
