Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement curseur Philips DPM8000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement curseur Philips DPM8000, Bracelet antistatique: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Avant de commencer à démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint.
      • Mettez le bracelet antistatique et fixez l'extrémité du bracelet sur une partie non peinte d'un radiateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement curseur Philips DPM8000, Couvercle de batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000, Couvercle de batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle de batterie
      Demander à FixBot
    3. Changement curseur Philips DPM8000, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez la batterie.
      • Le couvercle de la batterie est conçu pour servir d'outil pour cette tâche.
      Demander à FixBot
    4. Changement curseur Philips DPM8000, Partie ornementale supérieure: étape 4, image 1 de 3 Changement curseur Philips DPM8000, Partie ornementale supérieure: étape 4, image 2 de 3 Changement curseur Philips DPM8000, Partie ornementale supérieure: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez les six vis Torx T4 (5,3 mm) des deux côtés de l'appareil
      • Placez les vis retirées dans un bol ou un récipient similaire pour ne pas les perdre.
      Demander à FixBot
    5. Changement curseur Philips DPM8000: étape 5, image 1 de 3 Changement curseur Philips DPM8000: étape 5, image 2 de 3 Changement curseur Philips DPM8000: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez la partie ornementale supérieure du boîtier.
      • Si vos ongles ne sont pas assez longs, vous pouvez utiliser un outil pour ouvrir en plastique.
      • Lors du remontage de l'appareil, faites attention à ce que les six fixations sur les côtés de la partie ornementale supérieure soient bien placées à l'intérieur du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement curseur Philips DPM8000, Boîtier/Écran: étape 6, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000, Boîtier/Écran: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez le boîtier.
      • L'écran ainsi que le haut-parleur sont reliés à la carte mère. Vous devez donc faire attention à ne pas endommager ces connexions.
      Demander à FixBot
    7. Changement curseur Philips DPM8000, Déverrouiller le connecteur de l'écran: étape 7, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000, Déverrouiller le connecteur de l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Déverrouillez la connexion entre l'écran et la carte mère en poussant le loquet marron.
      • Il est recommandé d'utiliser une spatule (spudger) ou un outil similaire pour cette étape.
      • Si la connexion n'est pas complètement ouverte, l'un des composants concernés pourrait être facilement endommagé.
      Demander à FixBot
    8. Changement curseur Philips DPM8000: étape 8, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe en tirant sur la nappe de l'écran.
      • Si la nappe ne vient pas facilement, c'est probablement que la connexion est encore verrouillée.
      • Lorsque vous reconnectez l'écran à la carte mère, n'oubliez pas de verrouiller la connexion ; sinon, elle finira par se détacher et vous devrez refaire les huit premières étapes de ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement curseur Philips DPM8000, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 3 Changement curseur Philips DPM8000, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 3 Changement curseur Philips DPM8000, Haut-parleur: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez le ressort de fixation du haut-parleur avec une pincette.
      • Si vous souhaitez simplement changer la carte mère, il est conseillé d'ignorer les étapes 9 et 10.
      Demander à FixBot
    2. Changement curseur Philips DPM8000: étape 10, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le tapis de sécurité du haut-parleur.
      • Retirez le haut-parleur du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement curseur Philips DPM8000, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
      • Dévissez les huit vis Torx T4 (5,0 mm) de la carte mère.
      • Ces deux vis connectent la carte mère au châssis coulissant. Dans ce tutoriel, nous les retirons également. Cependant, ce n'est pas obligatoire : vous pouvez décider vous-même si vous voulez les retirer maintenant ou plus tard.
      Demander à FixBot
    4. Changement curseur Philips DPM8000: étape 12, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000: étape 12, image 2 de 2
      • Appuyez sur la carte SD pour l'éjecter.
      • Si la carte mémoire reste dans son logement, vous ne pourrez pas retirer la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement curseur Philips DPM8000: étape 13, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère.
      • Soulevez la carte mère comme indiqué sur l'image avant de la retirer complètement.
      • Lors de l'insertion de la carte mère, placez d'abord le côté doté de la prise haut-parleur et assurez-vous que le microphone est correctement positionné sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement curseur Philips DPM8000, curseur: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la cage coulissante.
      • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous que le ressort dans la cage coulissante est positionné sur la partie inférieure de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement curseur Philips DPM8000: étape 15, image 1 de 2 Changement curseur Philips DPM8000: étape 15, image 2 de 2
      • Dévissez une vis cruciforme PH00 (4,5 mm).
      Demander à FixBot
    3. Changement curseur Philips DPM8000: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le curseur défectueux et remplacez-le par le neuf.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par l'étape 15.
Andreas Holl
Membre depuis le 11/05/15
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Technische Universität Wien Membre de l'équipe Technische Universität Wien
Community
2 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Großes Lob. Klare Anleitung. Scharfe Fotos. Gibt von 10/ 10 Punkte.
Michael Splittgerber - Réponse Partager
Hab noch vergessen, was an dem Gerät war. Der Schiebeschalter ging sehr schwer. Vermutlich war irgend etwas klebriges darunter. Ich habe den Schlitten gesäubert. Er geht wieder. Vielen Dank.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 1,042
