Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    • Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les six pieds sous la PS2.
    • Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
    • Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 7, image 1 de 1
    • Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.
  8. Attention : l'étape 8 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le capteur IR sur la carte mère. Ensuite, utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le ruban bleu/blanc qui fixe le capteur infrarouge à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 3 de 3
    • Identifiez la pile de l'horloge, puis utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la batterie du compartiment à batterie à l'aide d'une spatule.
  11. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 3 de 3
    • Repérez le composant ventilateur de la carte mère de la PS2.
    • Avec vos doigts ou une pince à épiler, décollez l'autocollant qui maintient le câblage du ventilateur.
  12. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le terminal (couvercle blanc) des cordons rouge et jaune de la carte mère au ventilateur à l'aide d'une pince à épiler.
  13. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 13, image 2 de 2
    • Localisez et dévissez les trois vis de 1,6 mm situées à côté de la base du ventilateur.
    • Ils sont situés sur le bord incurvé du ventilateur.
    • Une fois que vous avez retiré les trois vis, vous pouvez retirer le ventilateur de la PS2.
  14. Attention : les étapes 14 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur optique sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui fixent le lecteur optique à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez les trois rubans qui sont attachés à la carte mère.
    • Remarque : ces rubans sont de tailles différentes : un grand, un moyen et un petit.
  17. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement les trois rubans de la borne de la carte mère. Déverrouillez le ruban orange du milieu pour soulever la languette noire de chaque côté.
    • IMPORTANT : Le ruban orange est collé au châssis métallique. Tirez doucement le ruban vers le haut pour vous assurer de ne pas le déchirer.
  18. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le lecteur optique de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Ce que vous voyez sur cette image, ce sont les composants électroniques trouvés dans la PS2. Nous allons maintenant retirer le boîtier métallique supérieur qui se trouve au-dessus de la carte mère.
  20. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 20, image 1 de 1
    • Localisez la vis de 2,4 mm qui monte le boîtier métallique sur le dessus de la carte mère et dévissez la vis avec un tournevis Philips.
  21. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier métallique de la carte mère.
    • Soulevez ensuite la carte mère de la coque extérieure en plastique.
    • Vous devriez avoir trois composants distincts : le boîtier métallique, la carte mère et la moitié supérieure de la coque extérieure de la PS2.
  22. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 22, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère.
    • Localisez et dévissez les cinq vis de 1,6 mm qui fixent la plaque métallique à la carte mère.
    • Notez qu'il y en a quatre d'un côté et un de l'autre.
  23. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez doucement les plaques métalliques du haut et du bas de la carte mère.
  24. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le film plastique qui est pris en sandwich entre la plaque métallique et la carte mère.
  25. Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 25, image 2 de 2
    • Après avoir détaché tous les autres composants, cela devrait ressembler à l'image montrée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Hirata
Membre depuis le 04/09/13
880 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 82
Total : 7,924
