Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
    • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
    • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
    • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
    • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
  2. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
    • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
    • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
  3. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
  4. Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier supérieur du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
    • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
    • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
    • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
2 833 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
34 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 171
Total : 18,831
