Introduction
Suivez ce tutoriel pour enlever et remplacer votre alimentation PlayStation 5.
Avant de commencer, pensez à éteindre complètement votre console et de débrancher tous les câbles. Veillez à suivre les procédures générales de sécurité de décharge électrostatique (DES) pendant votre réparation PS5.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
Deux vis de 23,3 mm de long
Une vis de 11,4 mm de long
Une vis de 31 mm de long
Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
Six vis de 18,6 mm de long
Deux vis de 43,2 mm de long
Une vis de 7,3 mm de long
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
Une fois le clapet enfoncé, prenez une pincette pour tirer sur la languette bleue et débrancher ainsi la nappe de la carte mère.
Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
Gardez votre pincette pour saisir par sa base métallique, aussi près que possible du connecteur, le câble d'antenne alimentation électrique noir.
Tirez le câble vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne alimentation électrique blanc.
Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
Retirez les câbles d'antenne collés sous l'autocollant.
Recollez l'autocollant sur la plaque supérieure, pour pouvoir le réutiliser.
Utilisez un tournevis T8 Torx pour retirer les 41 vis de 7,3 mm vissées sur la plaque supérieure de protection.
Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
Une fois le clapet métallique enfoncé, utilisez le bout plat d'une spatule pour pousser le coussinet en mousse de la nappe hors du connecteur, afin de la débrancher.
Soulevez le coin de la plaque avec le logo PlayStation, pour la déclipser du boîtier.
Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 29,4 mm de long, qui fixent le boîtier à l'ensemble carte mère-dissipateur thermique.
Soulevez le bord avant du boîtier pour l'éloigner de l'ensemble carte mère-dissipateur thermique.
Alors que le bord est soulevé, repoussez le boîtier vers l'arrière, de sorte à l'éloigner de l'ensemble carte mère-disspiateur thermique, pour faire sortir le port de charge de sa fente dans le boîtier.
Retirez le boîtier.
Utilisez un doigt pour maintenir la plaque de protection arrière contre la surface de travail.
Prenez l'alimentation et soulevez-la vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic basique ou demandez de l'aide dans la section PlayStation 5 de notre Forum.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
So I started with a dead PS5. I had another power supply laying about but from a different revision. I replaced the power supply with said other power supply that works. When I put it back together still no power. Does each revision used a different power supply or would it be the same?
i’m having the same problem, did you ever get it to work?
abrey -
