Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
  6. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
  8. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
  9. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
  10. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
    • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
  12. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
  13. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.
  14. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
    • Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.
  15. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.
  16. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
    • Retirez le câble d'antenne.
  17. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
    • Avec une spatule soulevez et débloquez ZIF sur la carte boutons de droite.
    • Retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
  18. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
    • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
    • Avec des pincettes retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
  19. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm de la fixation en métal qui attache la carte boutons de droite à la carte mère.
    • Retirez la fixation en métal, avec une spatule si c'est nécessaire pour la soulever.
  20. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour retirer la carte boutons de droite en faisant levier depuis le coin inférieur droit de la carte.
    • Retirez délicatement la carte boutons de droite.
  21. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
    • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
  22. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
  23. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 23, image 3 de 3
    • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
    • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
    • Avec une pincette faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
  24. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 24, image 2 de 2
    • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
  25. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 25, image 2 de 2
    • Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
    • Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
  26. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 26, image 3 de 3
    • Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
    • Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.
  27. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 27, image 2 de 2
    • Avec des pincettes retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.
  28. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 28, image 2 de 2
    • Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
  29. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
    • Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.
  30. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 30, image 3 de 3
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
    • Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
    • Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
  31. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 31, image 3 de 3
    • En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.
  32. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte mère: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita, Carte mère: étape 32, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débloquez le câble d'antenne GPS de la carte mère.
    • Retirez le câble d'antenne GPS.
  33. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 33, image 2 de 2
    • Débloquez la prise du câble plat de la caméra en soulevant le clapet avec une spatule.
  34. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 34, image 2 de 2
    • Avec une spatule soulevez doucement la caméra.
    • Faites votre chemin avec la spatule sous la caméra et le long du câble plat de la caméra, enlevant l'adhésif et décollant la caméra.
  35. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 35, image 2 de 2
    • Saisissez et soulevez soigneusement la caméra en faisant glisser le câble plat hors de la prise connecteur ouverte.
  36. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 36, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez la vis de 6,3 mm sous la caméra.
    • Soulevez et retirez la fixation en métal de la caméra.
  37. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 37, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, soulevez et débloquez le clapet sur la prise du câble plat bleu.
  38. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 38, image 2 de 2
    • Avec des pincettes tirez doucement le câble plat bleu hors de la prise; écartez-le.
  39. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 39, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00 dévissez les deux vis roses de 4,4 mm, fixant la carte mère.
  40. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 40, image 3 de 3
    • Dégagez soigneusement le dispositif en caoutchouc du cache du port de jeu et les attaches en plastique du boîtier.
    • Retirez le cache du port de jeu.
  41. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 41, image 3 de 3
    • Dégagez soigneusement le dispositif en caoutchouc du cache du port pour accessoires et les attaches en plastique du boîtier.
    • Retirez le cache du port pour accessoires.
  42. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 42, image 3 de 3
    • En partant du coin supérieur droite, soulevez délicatement la carte mère hors de la coque avec une spatule.
    • La carte mère est toujours attachée à la coque par un connecteur sous la carte mère. Ne retirez pas complètement la carte mère, vous endommageriez sinon le connecteur.
  43. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère et identifiez le connecteur OLED qui relie toujours la carte mère à la coque.
    • En tenant la Vita sur le côté, faites délicatement levier avec une spatule pour dégager le connecteur OLED de la carte mère.
    • Veillez à tenir la carte mère pendant que vous débranchez le connecteur, car vous allez libérer la carte mère. Si vous ne la tenez pas, elle va tomber.
  44. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 44, image 1 de 1
    • Séparez complètement la carte mère de la coque. Mettez la coque de côté.
  45. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 45, image 3 de 3
    • En partant du côté droit, soulevez et ôtez délicatement le boîtier noir où se trouvait avant la caméra.
  46. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 46, image 2 de 2
    • Avec une spatule débloquez le clapet sur le connecteur ZIF placé au-dessus des deux trous de vis, à l'ancien emplacement de la carte Wi-Fi.
  47. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 47, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble plat du connecteur ZIF et mettez-le de côté.
  48. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 48, image 2 de 2
    • Débloquez le clapet sur le connecteur ZIF large, à droite sur la carte mère, en l'ouvrant avec une spatule.
  49. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 49, image 2 de 2
  50. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 50, image 2 de 2
    • Avec une spatule, débloquez le petit connecteur ZIF à droite sur la carte mère.
  51. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 51, image 3 de 3
  52. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 52, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère.
    • A l'aide d'une spatule, soulevez et débloquez le clapet du connecteur du câble plat de la caméra arrière.
  53. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 53, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la caméra arrière du connecteur et mettez-la de côté.
  54. Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita: étape 54, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 218 tutoriels rédigés
11 commentaires
in steps 2&3, bottom is top and top is bottom
Samir Al Jubori - Réponse
it should be noted that the memory card should always be taken out before separating the case. I just broke my memory card slot by having a card in there while I was opening the case, there's a tiny bit of overhang that will pull the slot off the motherboard.
bryandodson - Réponse
does anyone know what firmware version the motherboard comes with?
riddochj - Réponse
These are used Motherboards. You could get a motherboards with a random FW version.
Raheem -
Okay My original Motherboard power connector broke. So nothing was wrong with it except the Power connector.
My first buy of the Motherboard screen connector broke off.
The Replacement works well, however the Touch input isn't working, unless I restore the device. After a certain amount of time it becomes unresponsive.
Do anyone have a fix before I get a 3rd replacement.
Raheem - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 327
Total : 63,741
