Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique
Ce dont vous avez besoin
    1. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique, Piston et joint torique: étape 1, image 1 de 1
      • Placez le blaster à l'envers sur la table et retirez la vis située au bas de la poignée.
      • Retirez le cache de la batterie et enlevez les piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 2, image 1 de 3 Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 2, image 2 de 3 Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 2, image 3 de 3
      • Posez le blaster sur le côté, les vis vers le haut (le blaster doit être posé sur son côté gauche). Retirez les 14 vis cruciformes de 8,2 mm et mettez-les de côté.
      • Soulevez le côté du blaster pour exposer ses composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 8,2 mm qui maintiennent le corps en place.
      Demander à FixBot
    4. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 4, image 1 de 2 Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le cylindre et le piston tout droit, en faisant attention à ne pas perdre le ressort de verrouillage.
      • Sortez le piston du cylindre.
      Demander à FixBot
    5. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 5, image 1 de 1
      • À ce stade, vous pourrez déterminer si le joint torique est défectueux ou si le piston est cassé.
      • Si le joint torique est défectueux, achetez simplement un joint torique de remplacement de taille appropriée dans une quincaillerie et glissez-le sur l'extrémité du piston.
      • Si le piston est cassé, consultez l'étape 6.
      Demander à FixBot
    6. Tutoriel de remplacement du piston et du joint torique: étape 6, image 1 de 1
      • Tenter de coller le piston entraînera très probablement un mauvais joint torique, empêchant le blaster de fonctionner correctement.
      • La meilleure solution consiste à vous procurer un nouveau piston et à le remplacer.
      • Veillez à remettre le mécanisme de verrouillage dans le bon sens.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Nicholas Samokyszyn
Membre depuis le 02/24/14
359 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 119
Total : 3,695
