Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: étape 1, image 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: étape 1, image 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: étape 1, image 3 de 3
      • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
      • Remove the two pieces of the base.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 2, image 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 2, image 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
      • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
      Demander à FixBot
    3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the black inside base piece.
      Demander à FixBot
    4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 4, image 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
      Demander à FixBot
    5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 5, image 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 5, image 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
      Demander à FixBot
    6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 6, image 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Remove the clear plastic lens with tweezers.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Abby Boucher
Membre depuis le 09/10/18
829 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire de tutoriel
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 91
Total : 8,835
