Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier PowerBook 3400 M3553
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier PowerBook 3400 M3553, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Fermez l'écran et retournez le PowerBook, en plaçant l'ordinateur à l'envers, en vous aidant de l'étiquette comme tutoriel.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 2, image 2 de 2
      • Maintenez le bouton situé sur le côté avant gauche et faites glisser la batterie pour l'extraire.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier PowerBook 3400 M3553, Clavier: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T8, retirez les trois vis Torx de 24 mm situées le long du centre du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 4, image 1 de 3 Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 4, image 2 de 3 Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran. Vous devriez voir que le clavier est desserré.
      • Avant de tenter le retrait du clavier, notez qu'une nappe relie le clavier à la carte mère. Un retrait incorrect pourrait endommager votre clavier.
      • Soulevez légèrement l'avant du clavier, puis faites glisser le clavier vers vous.
      • Soulevez avec précaution la moitié supérieure du clavier et tirez-la vers vous.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier PowerBook 3400 M3553: étape 5, image 2 de 2
      • Desserrez les nappes qui relient le clavier à l'ordinateur en utilisant un outil pour ouvrir afin de soulever les languettes de chaque côté du port de connexion.
      • Retirez délicatement les nappes de leurs languettes.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Michael Mondragon
Membre depuis le 04/12/11
397 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 membres
90 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 2,783
