Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changez l'écran complet, charnières et boîtier en plastique inclus.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'ordinateur de sorte que les ports soient orientés vers vous.
Si le clavier est verrouillé, ouvrez le cache du port et tournez la vis de verrouillage du clavier jusqu'à ce que le clavier soit déverrouillé.
Retirez les trois vis cruciformes argentées qui fixent le cache thermique au cadre métallique interne.
Tirez sur la nappe de la batterie pour la déconnecter directement de la carte mère.
Avec une spatule (spudger), le bout de vos doigts ou un outil plat non métallique, faites levier sur le côté droit du processeur.
Détachez simultanément les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM. Ces languettes maintiennent la puce en place et, en les détachant, la puce « sautera » vers le haut.
Retirez la puce RAM en tirant dessus.
Saisissez la nappe orange à l'extrémité gauche du disque dur et déconnectez-la de la carte mère.
Saisissez la nappe orange des données de l'écran et déconnectez-la de la carte mère.
Tirez la nappe de l'écran bien droit vers le haut afin qu'elle soit à la verticale.
Tournez l'ordinateur portable de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
Ouvrez la trappe des ports située à l'arrière de l'ordinateur portable.
Retirez les quatre vis Torx noires.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
