Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changer l'écran complet n'est pas très difficile. Il existe trois tailles d'écran et elles sont interchangeables.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux modules de baie d'extension à l'aide des dispositifs de levier situés à l'avant de l'ordinateur.
Insérez vos index dans les baies d'extension et recherchez les deux languettes nervurées situées sous le boîtier supérieur. Les languettes sont situées près des coins inférieurs du clavier.
Tirez les languettes vers vous pour soulever le clavier.
Faites glisser une spatule (spudger) vers le bas de la nappe, entre chaque dispositif de protection contre la traction et la paroi du boîtier, afin de courber la nappe au-dessus de la petite languette qui la maintient en place.
Une fois que les dispositifs de protection contre la traction des nappes sont détachés, soulevez le clavier.
Retirez les deux vis cruciformes du bouclier thermique.
Saisissez la poignée métallique du bouclier thermique, puis tirez vers le haut et vers vous.
Dévissez la vis cruciforme du support de disque dur, sans pour autant la retirer.
Avec une spatule (spudger), le bout de vos doigts ou un outil plat non métallique, faites levier pour soulever le côté droit du processeur.
Retirez le processeur en le faisant glisser vers le haut et vers la droite.
Retirez l'unique vis cruciforme du modem.
Déconnectez la nappe orange du PMU en la tirant directement vers le haut.
Repoussez l'écran pour qu'il repose à plat.
Glissez une spatule (spudger) ou votre index sous le cache de charnière près du bouton de marche et tirez vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se détache.
Répétez l'étape précédente sur le côté gauche.
Déconnectez la nappe de données orange de l'écran sur le côté gauche de l'ordinateur. Saisissez la nappe près du connecteur et tirez directement vers le haut.
Déconnectez la nappe orange de l'onduleur d'écran située sur le côté droit de l'ordinateur. Saisissez la nappe près du connecteur et tirez directement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
