Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, Clavier: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux modules de baie d'extension à l'aide des dispositifs de levier situés à l'avant de l'ordinateur.
      • Insérez vos index dans les baies d'extension et recherchez les deux languettes nervurées situées sous le boîtier supérieur. Les languettes sont situées près des coins inférieurs du clavier.
      • Tirez les languettes vers vous pour soulever le clavier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez le clavier vers l’avant pour dégager les languettes qui le maintiennent à l’arrière et faites-le pivoter vers vous.
      • Posez le clavier sur le trackpad.
      Demander à FixBot
      • Voici un schéma de la nappe que vous aurez à déconnecter à l'étape suivante.
      • 1) Avec vos ongles, saisissez le clapet de verrouillage de chaque côté et tirez légèrement vers le haut (environ 2 mm).
      • 2) Après avoir ouvert le clapet de verrouillage, faites glisser la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 4, image 1 de 1
      • Débranchez les deux connecteurs du clavier en détachant les attaches et en tirant les nappes tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 5, image 1 de 1
      • Faites glisser une spatule (spudger) vers le bas de la nappe, entre chaque dispositif de protection contre la traction et la paroi du boîtier, afin de courber la nappe au-dessus de la petite languette qui la maintient en place.
      • Une fois que les dispositifs de protection contre la traction des nappes sont détachés, soulevez le clavier.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 6, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près à cela.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, Retirer les vis cruciformes: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du bouclier thermique.
      • Une vis est plus courte que l'autre. Lorsque vous remontez le Wallstreet, cette vis se place au milieu du bouclier thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, Retirer le bouclier thermique: étape 8, image 1 de 1
      • Saisissez la poignée métallique du bouclier thermique, puis tirez vers le haut et vers vous.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, Disque dur: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme du support de disque dur, sans pour autant la retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 10, image 1 de 1
      • Saisissez le support du disque dur sur le côté gauche, puis tirez vers le haut et vers la gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet: étape 11, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, Processeur: étape 12, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), le bout de vos doigts ou un outil plat non métallique, faites levier pour soulever le côté droit du processeur.
      • Retirez le processeur en le faisant glisser vers le haut et vers la droite.
      • Le processeur et la mémoire vive (RAM) peuvent être retirés en un seul bloc. Il n'est pas nécessaire de retirer la RAM du processeur.
      • Il y a deux languettes sur le côté gauche du processeur qui s'insèrent dans des fentes sur le cadre métallique. Assurez-vous que ces languettes sont bien en place dans les fentes.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Wallstreet, RAM: étape 13, image 1 de 1
      • Détachez simultanément les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM. Ces languettes maintiennent la puce en place et, en les détachant, la puce « sautera » vers le haut. Il existe un logement de RAM similaire situé de l'autre côté du processeur.
      • Nous vous recommandons d'installer les puces de plus grande capacité sur la partie inférieure afin que, si vous souhaitez effectuer une mise à niveau ultérieurement, vous n'ayez pas à retirer le processeur. L'accès à la RAM située dans le logement supérieur nécessite simplement le retrait du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 101
Total : 11,175
