Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module caméra PowerRay
Vues: 896
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
12
Trente derniers jours :
68
Total :
896
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module caméra PowerRay, Retrait des pièces du boîtier: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les quatre pièces de protection situées au dos de l'appareil.
      • Repérez la position des ergots et faites attention à ne pas casser les pièces.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module caméra PowerRay, Retrait du capot arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Retrait du capot arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis suivantes :
      • Rouge M2.5×6 (16)
      • Bleu M2×5 (2)
      Demander à FixBot
    3. Changement module caméra PowerRay, Retrait du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Retrait du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les étiquettes d'avertissement et de numéro de série.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement module caméra PowerRay, Retrait du module d'étanchéité: étape 4, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Retrait du module d'étanchéité: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis qui fixent le module d'étanchéité au châssis.
      • Rouge M2,5 × 12 (8 vis)
      • Bleu M2 × 5 (4 vis)
      Demander à FixBot
    5. Changement module caméra PowerRay, Démontage du module d'étanchéité: étape 5, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Démontage du module d'étanchéité: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez toutes les vis du module d'étanchéité.
      • M2.5×8 (48 vis)
      • Veillez à ne pas couper les nappes lors du retrait du capot supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ①: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez toutes les vis qui maintiennent le module caméra.
      • M2×5 (8 vis)
      Demander à FixBot
    7. Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ②: étape 7, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ②: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis M2×5 indiquées par les cercles rouges.
      • Retirez le dissipateur thermique indiqué par la flèche orange.
      Demander à FixBot
    8. Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ③: étape 8, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ③: étape 8, image 2 de 2
      • Déverrouillez le connecteur de la nappe (soulevez le loquet noir).
      • Tirez la nappe bien droit pour l'extraire.
      • Conservez le noyau de ferrite indiqué par la flèche orange, car il sera réutilisé.
      Demander à FixBot
    9. Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ④: étape 9, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ④: étape 9, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Retrait du module caméra ④: étape 9, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe blanche pour l'aimant (emplacement entouré en rouge).
      • Déconnectez le connecteur LED (emplacement entouré en bleu).
      • Après avoir vérifié que la nappe, la nappe de l'aimant et la nappe LED sont déconnectées, retirez le module caméra.
      Demander à FixBot
    10. Changement module caméra PowerRay, Lot initial du module caméra: étape 10, image 1 de 1
      • Les modules comportant un joint d'étanchéité à l'emplacement indiqué par la flèche font partie du lot initial défectueux ; remplacez-les impérativement.
      Demander à FixBot
    11. Changement module caméra PowerRay, Installation module caméra ①: étape 11, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation module caméra ①: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez le câblage de la caméra dans l'appareil au niveau de l'emplacement indiqué par la flèche (nappe, câble magnétique, câble LED).
      • Assurez-vous que le joint torique n'est ni rayé, ni coupé, ni endommagé, puis appliquez de la graisse et installez-le soigneusement dans la rainure.
      Demander à FixBot
    12. Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra (2): étape 12, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra (2): étape 12, image 2 de 2
      • Installez le cache en silicone à l'emplacement indiqué par la flèche.
      • Si vous utilisez une pince, veillez à ne pas endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    13. Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra 3: étape 13, image 1 de 1
      • Fixez le module caméra sur le support.
      • Serrez progressivement en diagonale, avec un couple de 4,9 cN·m.
      • Enfin, effectuez un serrage complet final à 4,9 cN·m.
      • Veillez à ne pas pincer de joint torique ou laisser de saletés lors de la fixation.
      Demander à FixBot
    14. Changement module caméra PowerRay, Installation module caméra ④: étape 14, image 1 de 1
      • Connectez le connecteur de la nappe LED
      Demander à FixBot
    15. Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra 5: étape 15, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra 5: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez le noyau de ferrite retiré précédemment.
      • Retirez le ruban Kapton situé à l'extrémité de la nappe.
      • Installez la nappe.
      • Une fois le ruban Kapton retiré, veillez à ne jamais toucher les connecteurs.
      • Lorsque vous verrouillez le connecteur, assurez-vous que la nappe est insérée parallèlement.
      Demander à FixBot
    16. Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra ⑥: étape 16, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra ⑥: étape 16, image 2 de 2
      • Remplacez le ruban adhésif double face au dos du dissipateur thermique.
      • Retirez la protection du ruban adhésif double face et fixez le tout avec deux vis M2×5.
      Demander à FixBot
    17. Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra ⑦: étape 17, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra ⑦: étape 17, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation du module caméra ⑦: étape 17, image 3 de 3
      • Dénudez le câble magnétique du côté du châssis et insérez de la gaine thermorétractable.
      • Soudez le câble du châssis au câble du module caméra.
      • Fixez la gaine thermorétractable avec un décapeur thermique.
      Demander à FixBot
    18. Changement module caméra PowerRay, Test de connexion: étape 18, image 1 de 1
      • Vérifiez que la LED s'allume comme sur la photo.
      • Vérifiez que le son de démarrage est normal.
      • Vérifiez que le fonctionnement de chaque moteur et de la caméra est normal.
      Demander à FixBot
    19. Changement module caméra PowerRay, Installation du module supérieur①: étape 19, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du module supérieur①: étape 19, image 2 de 2
      • Vérifiez que les deux joints toriques ne sont ni rayés, ni endommagés, ni sales. Appliquez de la graisse et placez-les le long de la rainure.
      • Veillez à ne pas coincer de nappes ni de débris lors de la fermeture du module supérieur.
      Demander à FixBot
    20. Changement module caméra PowerRay, Installation module supérieur ②: étape 20, image 1 de 1
      • Posez la plaque et serrez les 48 vis.
      • M2,5 × 8 (48 vis)
      • Couple de serrage = 39 [cN·m]
      • Lors du serrage, veillez à toujours procéder en croix.
      Demander à FixBot
    21. Changement module caméra PowerRay, Installation du boîtier supérieur: étape 21, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du boîtier supérieur: étape 21, image 2 de 2
      • Installez les huit vis M2.5×12.
      • Installez les quatre vis M2×5.
      Demander à FixBot
    22. Changement module caméra PowerRay, Retirer le boulon étanche: étape 22, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Retirer le boulon étanche: étape 22, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Retirer le boulon étanche: étape 22, image 3 de 3
      • Retirez le mastic silicone
      • Retirez le boulon étanche avec une clé Allen de 3 mm
      Demander à FixBot
    23. Changement module caméra PowerRay, Test d'étanchéité: étape 23, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Test d'étanchéité: étape 23, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Test d'étanchéité: étape 23, image 3 de 3
      • Installez la vis de test d'étanchéité à l'emplacement où la vis d'étanchéité a été retirée.
      • Raccordez le tuyau et la pompe à la vis de test d'étanchéité.
      • Appliquez une pression de 140 kPa, immergez dans l'eau et vérifiez l'absence de fuite pendant 3 minutes.
      Demander à FixBot
    24. Changement module caméra PowerRay, Installation du boulon étanche ①: étape 24, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation du boulon étanche ①: étape 24, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation du boulon étanche ①: étape 24, image 3 de 3
      • Retirez le boulon de test d'étanchéité.
      • Installez un joint torique et du ruban d'étanchéité sur le boulon étanche retiré précédemment, puis remettez-le en place.
      Demander à FixBot
    25. Changement module caméra PowerRay, Installation du boulon d'étanchéité ②: étape 25, image 1 de 2 Changement module caméra PowerRay, Installation du boulon d'étanchéité ②: étape 25, image 2 de 2
      • Scellez le boulon d'étanchéité installé avec du mastic.
      Demander à FixBot
    26. Changement module caméra PowerRay, Installation du boîtier arrière: étape 26, image 1 de 1
      • Installez les 14 vis M2.5×6.
      • Installez les 2 vis M2×5.
      Demander à FixBot
    27. Changement module caméra PowerRay, Installation des éléments de carénage: étape 27, image 1 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation des éléments de carénage: étape 27, image 2 de 3 Changement module caméra PowerRay, Installation des éléments de carénage: étape 27, image 3 de 3
      • Installez les quatre éléments de carénage
      • Apposez l'étiquette de sécurité et l'étiquette S/N
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Kenta Uematsu
Membre depuis le 04/11/18
505 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 68
Total : 896
