Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Prise jack
Ce dont vous avez besoin
    1. Prise jack, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez l'ordinateur portable de l'adaptateur et de tout autre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Prise jack: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable avec la batterie (clapet) face à vous.
      Demander à FixBot
    3. Prise jack: étape 3, image 1 de 2 Prise jack: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser le verrou de la batterie sur le côté droit pour l'ouvrir.
      • Faites glisser le loquet pour détacher la batterie sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    4. Prise jack: étape 4, image 1 de 1
      • Sortez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Prise jack, Retirer les deux vis cruciformes #1 de 6,5 mm du clavier: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #1 de 6,5 mm du clavier situées sous l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Prise jack: étape 6, image 1 de 1
      • Poussez le tournevis à travers le trou de la vis situé en haut pour faire sortir le clavier.
      • Assurez-vous que l'écran est ouvert.
      Demander à FixBot
    3. Prise jack: étape 7, image 1 de 1
      • Faites levier pour soulever le clavier.
      • Le clavier est toujours relié par sa nappe.
      Demander à FixBot
    4. Prise jack, Déconnecter la nappe du clavier: étape 8, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du clavier en soulevant le loquet situé sous le plastique bleu.
      Demander à FixBot
    1. Prise jack, Boîtier: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule (spudger) pour soulever les languettes d'extraction blanches
      • Tirez horizontalement sur la nappe bleue pour déconnecter les nappes
      Demander à FixBot
    2. Prise jack: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes Phillips #1 de 5,5 mm du boîtier
      Demander à FixBot
    3. Prise jack: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis cruciformes #1 de 6,5 mm de la coque arrière
      Demander à FixBot
    4. Prise jack, Déclipser le boîtier: étape 12, image 1 de 3 Prise jack, Déclipser le boîtier: étape 12, image 2 de 3 Prise jack, Déclipser le boîtier: étape 12, image 3 de 3
      • En commençant par un coin supérieur, utilisez l'outil pour faire levier et séparer le boîtier.
      • Progressez lentement autour du boîtier en tirant doucement vers le haut pour détacher les clips.
      Demander à FixBot
    1. Prise jack, Prise jack: étape 13, image 1 de 1
      • Avec la spatule (spudger), soulevez la languette d'extraction blanche
      • tirez horizontalement sur la nappe bleue pour déconnecter le câble
      Demander à FixBot
    2. Prise jack: étape 14, image 1 de 1
      • Avec un outil en plastique, faites levier pour soulever la prise jack
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Tyler Lirio
Membre depuis le 02/13/18
93 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G2
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 90
Total : 995
