Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 1 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 2 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éteindre la souris: étape 1, image 3 de 3
    • Déplacez l'interrupteur vers le bas pour éteindre votre souris (lorsque l'étiquette PRO Wireless est orientée à l'endroit).
    • La couleur derrière l'interrupteur doit être rouge lorsque la souris est éteinte.
  2. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Chauffer le patin supérieur de la souris: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous envisagez de réutiliser les patins de souris, vous devrez appliquer de la chaleur pour décoller l'adhésif et retirer les patins en les pliant le moins possible.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le patin supérieur de la souris pendant une minute.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, mais veillez à ne pas surchauffer la souris : la batterie interne est susceptible d'être endommagée par la chaleur. Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, réglez-le sur la température la plus basse et chauffez pendant 10 secondes.
  3. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Insérer une spatule sous le patin supérieur de la souris: étape 3, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Insérer une spatule sous le patin supérieur de la souris: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le patin supérieur de la souris.
    • Chaque patin de souris dispose d'un interstice dans son logement que vous pouvez utiliser pour insérer la spatule.
    • Les patins de souris sont constitués de deux couches. Veillez à insérer la spatule sous la couche inférieure pour retirer complètement le patin.
  4. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer le patin supérieur: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule sous toute la longueur du patin supérieur de la souris pour couper l'adhésif et le détacher de la souris.
    • Travaillez lentement pour éviter de plier le patin de la souris. Si l'adhésif devient difficile à couper, retirez la spatule et appliquez plus de chaleur.
  5. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Chauffer les patins inférieurs de la souris: étape 5, image 1 de 1
    • Posez l'iOpener sur les patins inférieurs de la souris pendant une minute.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour les chauffer pendant dix secondes.
  6. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer les patins inférieurs: étape 6, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer les patins inférieurs: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le patin inférieur gauche de la souris.
  7. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 1 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 2 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule sous toute la longueur du patin inférieur gauche de la souris pour couper l'adhésif et le détacher de la souris.
  8. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 8, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 8, image 2 de 2
    • Répétez la procédure pour retirer les deux patins de souris inférieurs restants.
  9. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Informations concernant l'adhésif: étape 9, image 1 de 1
    • Si vous allez installer des patins de souris de remplacement ou appliquer un nouvel adhésif, utilisez le bord plat d'une spatule pour retirer le reste d'adhésif dans les logements des patins de souris.
    • S'il reste des résidus d'adhésif, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour les retirer. Laissez la surface sécher complètement.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée pour fixer les patins de souris.
  10. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 4,4 mm de long qui fixent le boîtier inférieur.
  11. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Soulever l'extrémité inférieure du boîtier inférieur: étape 11, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Soulever l'extrémité inférieure du boîtier inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer le boîtier inférieur du boîtier supérieur. Ils sont encore attachés par les câbles de la batterie et la nappe d'entrée.
    • Soulevez l'extrémité inférieure du boîtier inférieur d'environ 1 cm du boîtier supérieur.
  12. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Tirer le boîtier inférieur vers le bas: étape 12, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Tirer le boîtier inférieur vers le bas: étape 12, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est doté de clips sur son bord supérieur qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Tirez le boîtier inférieur vers le bas sur environ 0,5 cm pour le détacher du boîtier supérieur.
  13. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éloigner le boîtier inférieur du boîtier supérieur en le faisant pivoter: étape 13, image 1 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éloigner le boîtier inférieur du boîtier supérieur en le faisant pivoter: étape 13, image 2 de 3 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Éloigner le boîtier inférieur du boîtier supérieur en le faisant pivoter: étape 13, image 3 de 3
    • Les câbles de la batterie et la nappe d'entrée sont connectées en bas à droite du boîtier inférieur (lorsque le logo PRO Wireless est face à vous).
    • Faites pivoter le boîtier inférieur de gauche à droite pour l'éloigner du boîtier supérieur.
  14. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Placer la souris sur le plan de travail: étape 14, image 1 de 1
    • Placez le boîtier inférieur sur votre plan de travail.
    • Adossez le boîtier supérieur contre un objet solide (une boîte, par exemple) pour éviter de solliciter les câbles et la nappe.
  15. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Soyez prudent lors de cette étape, car la prise est très fragile. Ne forcez donc pas trop.
    • Utilisez une pincette pour saisir fermement les côtés du connecteur et tirez tout droit pour le retirer de la prise. Tenez la pincette plus près du connecteur pour une meilleure prise.
    • Si vous avez des difficultés, essayez de faire bouger le connecteur d'un côté à l'autre pour le desserrer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur de la batterie est correctement orienté lorsque vous l'insérez dans sa prise. Le raccord rouge doit se trouver du côté où la carte mère est marquée d'un signe plus (+).
  16. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Débrancher la nappe d'entrée: étape 16, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Débrancher la nappe d'entrée: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou votre ongle pour relever la petite languette de verrouillage à charnière du connecteur ZIF de la nappe d'entrée.
  17. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 17, image 1 de 2 Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour sortir la nappe d'entrée de son connecteur ZIF.
    • La ligne blanche sur cette nappe marque le bord de la zone de connectivité. Pour la réinstaller, insérez la nappe dans le connecteur jusqu'à cette ligne, puis refermez la languette de verrouillage.
    • Si la nappe ne s'insère pas facilement jusqu'à cette ligne (ou très près de celle-ci), elle est probablement mal alignée et doit être délicatement retirée et repositionnée.
  18. Procédure d'ouverture Logitech G PRO Wireless, Retirer le boîtier supérieur: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
44 809 Réputation
123 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - Réponse
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - Réponse
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein -
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 281
30 derniers jours : 977
Total : 37,022
