Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
    • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
    • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
  2. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
    • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
  4. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
  5. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
    • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
    • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
    • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
    • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
  7. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
  8. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
    • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
    • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives coupées sur mesure de votre coque arrière.
  9. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
    • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
    • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
  11. Procédure d'ouverture du Google Pixel 3 XL, Ôter la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
52%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
283 135 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 548 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 255
