Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Procédure d'ouverture
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Procédure d'ouverture, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'espace entre l'écran et la boîtier de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.
    • Protégez vos doigts en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
    • Veillez à ne pas forcer, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
    • Protégez vos yeux. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.
    Demander à FixBot
  3. Procédure d'ouverture, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif ramollisse.
    Demander à FixBot
  4. Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran le plus éloigné de la couronne digitale.
    • Enfoncez fermement la lame à la verticale vers le bas dans l'interstice.
    • Une fois que la lame est dedans, faites-la pivoter pour soulever légèrement l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 5, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre afin de trancher l'adhésif.
    Demander à FixBot
  6. Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 6, image 2 de 2
    • Avec votre médiator, parcourez le coin puis le bord long opposé à la couronne digitale pour faire céder l'adhésif.
    Demander à FixBot
  7. Procédure d'ouverture: étape 7, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du coin pour trancher l'adhésif restant sur le bord étroit de la montre, à côté de la couronne digitale.
    Demander à FixBot
  8. Procédure d'ouverture: étape 8, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 8, image 2 de 2
    • Posez la montre sur une surface plane et finissez de trancher l'adhésif avec un médiator.
    • Essayez de ne pas trancher à côté de la couronne digitale pour éviter d'abîmer les nappes de l'écran. Si vous devez quand même le faire, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm (1/16").
    • Faites glisser un médiator sous le bord de l'écran opposé à la couronne digitale.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher l'écran du boîtier de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié au reste de la montre.
    Demander à FixBot
  9. Procédure d'ouverture: étape 9, image 1 de 3 Procédure d'ouverture: étape 9, image 2 de 3 Procédure d'ouverture: étape 9, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tendre les nappes de l'écran quand vous repliez l'écran de côté.
    • Soulevez l'écran et déplacez-le soigneusement vers la couronne digitale.
    • Faites pivoter l'écran de façon à former un angle droit avec le reste de la montre.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre Apple Watch Series 6, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (>90 %) sur un coton-tige ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran de la montre. Puis appliquez la nouvelle couche d'adhésif.
L'ouverture ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
260 824 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 589 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - Réponse Partager
Here's the guide for resealing the watch
Comment resceller une Apple Watch
TurianSniper - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 127
Total : 7,896
