Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Repérez le gros bouton situé sur le dessus de l'appareil.
Appuyez sur le bouton et faites glisser le cache loin du bouton.
Saisissez la languette d'extraction rouge et tirez vers le bas pour déverrouiller le loquet.
Retirez la batterie.
Sous la batterie se trouve un tapis magnétique, indiqué en rouge, qui protège des interférences que la batterie peut causer sur la réception de l'antenne satellite XM.
Ce tapis est collé au dos de l'appareil comme un autocollant et peut être retiré.
Sur le côté inférieur gauche du tapis magnétique, le coin peut être soulevé pour révéler le connecteur d'antenne U.FL. Une spatule (spudger) ou vos ongles peuvent être utilisés pour faire levier sur les coins.
Ces connecteurs d'antenne U.FL sont standard pour la plupart des appareils portables et des cartes WiFi. Ils peuvent se détacher avec l'usage et doivent être vérifiés en cas d'absence de réception.
Soulevez le coin et observez les deux connecteurs qui vont vers le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
