Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge)
Vidéo d'introduction
    1. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Problème: étape 1, image 1 de 1
      • Allez dans Réglages > Face ID et code d'accès > Configurer Face ID. Lorsque vous essayez de configurer Face ID sur l'iPhone, le message suivant s'affiche : « Déplacez l'iPhone un peu plus bas/plus haut ».
      • Démarrez l'application Appareil photo et sélectionnez Portrait dans la barre inférieure. Basculez vers la caméra frontale. Lorsque l'appareil photo détecte le visage d'une personne, le nom de l'effet d'éclairage « Lumière naturelle » reste inchangé. La notification qui apparaît à l'écran continue d'indiquer « Éloignez-vous ».
      • Normalement, en mode Portrait, le nom de l'effet d'éclairage « Lumière naturelle » devient jaune.
      • Cela indique que l'illuminateur infrarouge ou les circuits correspondants sont peut-être défectueux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Diagnostic: étape 2, image 1 de 1
      • Démontez le téléphone et retirez l'écran. On constate que l'illuminateur infrarouge a été endommagé par l'eau et que la partie en cristal est cassée.
      • Retirez les bandes adhésives de la batterie. Retirez l'ensemble de la caméra frontale du téléphone.
      • Connectez la nappe de l'illuminateur infrarouge au programmateur de réparation. Cliquez sur « Vérifier ». Résultats : Fusion.
      • Cela indique que la nappe a été endommagée. Nous devons graver les données de la nappe d'origine sur une nouvelle nappe d'illuminateur infrarouge, puis remplacer le cristal cassé par un nouveau cristal en bon état.
      Demander à FixBot
    3. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Séparer le cristal de la nappe: étape 3, image 1 de 1
      • Coupez le support protégeant la caméra infrarouge et l'illuminateur à l'aide d'une pince coupante. Placez ensuite la caméra frontale, l'illuminateur et la caméra infrarouge dans les fentes correspondantes de la plate-forme chauffante.
      • Faites chauffer la plateforme chauffante à 110℃. Une fois que l'adhésif a été ramolli, retirez la nappe de l'illuminateur avec précaution.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez la nappe. Vous pouvez envelopper votre main avec un chiffon non pelucheux pour éviter d'endommager la caméra frontale.
      • Placez l'illuminateur infrarouge dans le moule en caoutchouc adapté. Chauffez avec le fer à souder à 365℃. Séparez soigneusement le cristal de la nappe avec le couteau.
      Demander à FixBot
    4. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Graver les données: étape 4, image 1 de 1
      • Nous devons ensuite graver les données de la nappe de l'illuminateur infrarouge d'origine sur une nouvelle nappe.
      • Connectez la nappe d'origine au programmateur de réparation. Cliquez « Lire » les données de la nappe d'origine. Ensuite, « Enregistrer » pour sauvegarder les données de la nappe d'origine. Déconnectez-la ensuite.
      • Connecter une nouvelle nappe d'illuminateur infrarouge avec le programmateur de réparation. Cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite, « Sélectionner ». Cliquez « Graver » pour graver les données enregistrées sur la nouvelle nappe. Une fois la gravure effectuée, déconnectez la nouvelle nappe.
      Demander à FixBot
    5. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Montage du MOSFET: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Poncez le MOSFET à l'aide d'un outil de ponçage. Chauffez ensuite avec un pistolet à air chaud pour démonter le module de l'illuminateur infrarouge. Continuez à chauffer avec le pistolet à air chaud. Nettoyez les parties résiduelles du MOSFET à l'aide d'une pincette.
      • Appliquez de la pâte à souder à température moyenne sur la pastille de collage. Étamez la pastille avec le fer à souder. Ici, nous avons besoin d'un fil de cuivre émaillé de 0,02 mm. Chauffez-le avec le fer à souder. Connectez les broches 2 et 3 du MOSFET avec le fil.
      Demander à FixBot
    6. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Souder le module de l'illuminateur infrarouge: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez le module de l'illuminateur infrarouge. Nettoyez les résidus de colle sur le module à l'aide du couteau à sculpter. Nettoyez ensuite soigneusement avec la tresse à dessouder. Nettoyez ensuite avec un nettoyant pour circuits imprimés.
      • Placez le pochoir de rebillage BGA dans la bonne position. Appliquez de la pâte à souder à température moyenne. Chauffez avec un pistolet à air chaud pour recoller le module.
      • Connectez la nouvelle nappe de l'illuminateur infrarouge au support du circuit imprimé. Appliquez un peu de pâte à souder sur la nouvelle nappe de l'illuminateur infrarouge. Placez le module de l'illuminateur infrarouge dans la bonne position. Soudez avec un pistolet à air chaud.
      • Laissez refroidir pendant 2 minutes. Connectez la nouvelle nappe du projecteur de points au programmateur de réparation. Cliquez sur « Vérifier ». Résultats : Normal. La lumière infrarouge émise par l'illuminateur est également normale.
      Demander à FixBot
    7. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Coller un cristal de bonne qualité: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez de la colle sur le module de l'illuminateur infrarouge. Placez le nouveau cristal dans la bonne position.
      • Attention : faites attention lorsque vous placez le cristal dans l'alignement du module. Une erreur d'alignement peut également affecter la fonctionnalité Face ID.
      Demander à FixBot
    8. Réparation Face ID iPhone XS Max (illuminateur infrarouge), Test: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez du ruban adhésif double-face à l'arrière de la caméra frontale. Fixez la nappe de l'illuminateur infrarouge dans la bonne position.
      • Attention : le ruban adhésif double-face est utilisé ici à des fins de test. Nous devons coller le module sur la nappe après avoir éliminé tous les défauts.
      • Maintenant, nous pouvons assembler le téléphone et le tester. Accédez aux Réglages > Face ID et code d'accès > Configurer Face ID. La configuration de Face ID est réussie. Le téléphone peut être déverrouillé avec Face ID cette fois.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
21 889 Réputation
18 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
can u ask me when u put back dot projector there have 3 points that was not join important
adil - Réponse Partager
I can’t do all this and i dont have the device to burn the data, can you help me fix my phone…Xsmax
Folorunsho Abayomi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 357
Total : 38,272
